sober
красноярск
SOBER
ОБЬ1 ПВХ ГЛАДИАТОР 330
ГЛАДИАТОР 9,9 НЕПТУНЫ
Добрый день!Вся линейка китайских моторов 9,9
таких как HIDEA,SEA-PRO,gladiator и тд являются копией ямахи
для таких моторов предусмотренные винты с шагом от 8 до 12-ти,12-ый винт является по каталогу супер -скоростным
Но есть одна проблема:
при моей лодке пвх Гладиатор 330 и мотором Гладиатор 9,9 этого винта с шагом 12 оказывается маловато
на полном газу(ревёт в пустую) не выдаёт ту нужную скорость,мотор просит винт с шагом 13 -14
которых нет в природе
Так есть ли выход ,где найти винты с шагом 13-14 для мотора 9,9, подскажите ,может
есть варианты (возможно от других лодочных моторов))))спасибо еслив что!! :)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Что-то не сходится. Скорее мотор неправильно висит. Либо винт брак.
sober
красноярск
SOBER
под мотор сделана проставка те поднят на 3см по транцу выше
наклон мотора тоже на правильном месте на глиссер выходит в секунды ,идёт ровно
вся беда в том что в пол газа иду примерно 30-35 км, но стоит прибавить газку на полную
мотор начинает реветь, скорость около 40-45 ,короче есть запас мощности для раскрутки винта с большим шагом
хочу поставить 13-14ым шагом но их не могу найти,так как по каталогу завод выпускает всего 12ый предел.Хожу на 12ом пока,сама лодка пвх 330 лёгкая
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
40 и 45 это две большие разницы. Это лодка, а не авто. Обороты какие? Отсечка есть на этом моторе? И рев мотора не показатель. Как АКП стоит? Возможно просто хватает воздух на скорости. И зачем транец поднимал? На этом моторе дейдвуд 381.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
А от 15л.с не подходят винты по посадочным?
sober
красноярск
SOBER
а 9,9 это и есть таже пятнашка не требующей регистрации
тотже вал теже винты
sober
красноярск
SOBER
тахометра не обороты не знаю
воздух не хватает поднимал до прохватов
на большой скорости на этом комплекте поменьше манёвров ;)
но чуйка есть что нужен винт с большим шагом нежели 12ый
Весь вопрос в том где можно приобрести винт 13-14шагом?
Может есть на форуме спецы занимающиеся переделкой винтов?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Спецы есть. Обратись к Адмиралу. Он все сделает. Тема вот post328801.html#p328801 Но мое мнение 13 а тем более 14 не нужен.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ :jokingly: Давай сделаем малое уточнение по мотору .. :) Твой "кЕтаехлопец " никогда не был и не будет копией "Я" , Это клон "Ямахи " ... Братья косоглазые и наши продаваны готовы мочиться под себя и доказывать , что это копии.. Ну нужна им реализация , очень нужна !! Тема достаточно подробно освещена , сравнение проведешь поагрегатно и убедишься .. Устриц ел , поскольку 4 или уже 5 сезон пользую "Я - 9.9 GMHS /15 . Друзья и товарищи рядом на "китаезах" .. Чего только не увидел !
Если твои показатели по скорости и шагу винта верны -- моли Бога , что бы твой мотор в таком режиме отходил хотя бы года 2 -3 . " Соласовский " винт 11 шага ставил на ПВХ " Солар 380 " -5 баллов . На кастрюльку ставил заводской "9" шага . Дополнительный эксперименты добавили показателей в мизер . Забил на все и катаюсь в удовольствие . Желаю и тебе того же !
Главное -- не убей мотор экспериментами !!!!!! :crazy: :pardon:
sober
красноярск
SOBER
Вот тут то по ходу и надо мне остановиться чтобы кататься в удовольствие :good:
спасибо за напутствие!!Будем ходить в пол газа :D
Что мотор ревет - это не показатель перекрута. Без тахометра все твои рассказы не имеют никакой практической ценности.
Если есть смарт или планшет на андроиде, поставь программу тахометр - их там куча. Какая нибудь к твоему девайсу подойдет. Показывает довольно точно (проверял и в машине и на Ветерке сравнивал с тахометром). На моем телефоне начинает правильно показывать оборототы примерно с 2000 на Ветерке. На малых кажет что-попало.
sober
красноярск
SOBER
Вот вежливый форум!!Спасибо мужики, всё по делу. :good: :good:
Ну а что ты хотел :). Какова реакция должна быть на игры разума. Если бы ты конкретно написал: при такой-то частоте вращения - такая скорость. А то, вот я чую, вот мне кажется :))))
Khalid 82
Дербент
Халид
Форвард 320
Сиа Про 9.9
Друг! Тут что то не сходится тут ребята наоборот уменьшают шаг винта т.к на винте с11 шагом не всегда мотор крутит обороты
