AlexenderAD
Павлодар
Прогресс 2 есть, Ока 4 была
Yamaha F50 есть, Yamaha 55 Enduro была, Вихрь 25, 30 (много штук)были, Yamaha 40 HEO была.
Народ подскажите может кто сталкивался. Ямаха 40 3 цилиндра двухтактный. на холостых ровно работает на полняке так же но обороты развивает его весь трясет. плюс на холостых бывает в обратку хлопнет и заглох. заводиться с пол тыка. еще постоянно загажена верхняя свечка. свечи новые. катушки все работают. карбы крутил регулировал без полезно. автомикс заглушен. и все равно верхняя свеча в копоти. компрессия ровная по всем горшкам на холодную 8.5 давит
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Топливку от и до промыть продуть прочистить в первую очередь
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
багатит смесь и раннее зажигание.........
У меня такая хрень, но на 25 яме.
Тут Андрей прав.
AlexenderAD
Павлодар
раза 3 промывал все жиклеры продувал и чистил. зажигание тоде на коробке регулировал. думаю вверхний со средним карбом поменять местами если начнет средний цилиндр коптить значит все дело в карбе. просто мне как то говорили нельзя менять правда ли это?
Карбы надо не жиклёрами регулировать, а иглой обогощения.
AlexenderAD
Павлодар
регулировал. а жиклеры промывал
Васильев
Якутия, Черский
Васильев
казанка крым.
Ямаха 40veos
У меня другая проблема. На холостых работает хорошо. Малом газе работает стабильно не троит. Добавлении газа начинает работать на дыр дыре. Дёргаеться. Смотрел бензонасос. Карбюраторы чистые. Топливные шланги продул. Масляные шланчики продул-чистые. Свечи менял. Коробочка на газ, там ещё провода заходят. Что-то вроде трамблера. Менял. В чем причина не пойму. Отьездил полтора сезона. Обкатку делал на родном масле ямалюба. Дальнейшем эксплуатировал на равеноле. От бака до мотора ставил сепаратор.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Троллите?
AlexenderAD
Павлодар
нашел я причину путем перемены местами карбюратора верхнего (который засранный) и среднего. теперь верхняя свечка чистая а средняя вся в копати. короче нужно регулировать подачу топлива. осталось найти теперь как это делается.
kulibin1962
Зайди на YAMAHA 40 VEOS | Форум там подробно описана регулировка карбюраторов
