Блин, сегодня столкнулся с проблемой. Вернее не с проблемой, а с неприятным эффектом. Если долго ехать на максимальных оборотах, то постепенно обороты снижаются. На грузовом винте падают с 4950 до 4200. Сначала не понял, думал что бензонасос. Грушей подкачиваю - нет эффекта. Потом дошло - обмерзание. После остановки, все восстанавливается. На коротких дистанциях тоже нет проблем. В прошлом году использовал, тот же бензин с заправки, что недалеко от дома, и тоже масло. Карб тоже обмерзал, но заметного падения мощности не было. Вот думал еще в прошлом году сделать подогрев от осветительной катушки. Но, при обмерзании заметного падения мощности не было, поэтому не стал заморачиваться. А сегодня, ну прямо напасть какая-то. Вроде и тепло было, и влажность не высокая.
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Во блин, я думал у меня только такое. Гоняю его в бочке, смотрю он у меня весь капельками покрылся снаружи, а на заслонке дроссельной такие же капли. Подумал в бензин вода что ли попала, а снаружи конденсат. На большой воде пока не был с ним.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Видел такое не раз - при "минусах" гоняли - карб аж лохматый был от инея, ощутимых изменений в работе не заметил.
У меня тоже такого эффекта ранее не наблюдалось. Осенью вообще сильно обмерзал.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Владимир, возможно, играет роль разность температур и влажности(при том же моторе, бензине и масле). Почитай о таком понятии - "точка росы". Вот разностью температур ты ее и создаешь. И, как вариант, засасывание кристаллов льда в диффузор или замерзание воды в бензине. У нас здесь частенько по весне водилы жалуются на плохой бензин. А это просто за зиму скопился водяной конденсат в цистернах(при минусах он в виде кристаллов льда), а по весне вода растаяла и пошла с бензином в баки. Это железо - чудес не бывает.
Про точку росы и прочее я знаю, все-же инженер-механик :). Самое интересное, что бензина свежего не подливал, уже с пол-месяца в баке. Заливал полный вихревский бак., сейчас литров 7-8 осталось. Возможно, какие нибудь присадки в бензине. Завтра, если погода позволит, поеду посмотрю. Сейчас у нас грозы, ливни. Вот посмотрим, как поведет себя при повышенной влажности. В прошлом году и в туман утренний, и с инеем уже ездил, все было относительно, нормально.
Сегодня нашел способ как побороть падение оборотов при обмерзании. Поехал на рыбалку, прошел метров триста всего на полном газу и началось. Как раз на перекате, сбавлять обороты до падения с глиссера не хочется. Беру отвертку крутанул винт ГТЖ туда-сюда, мотор опять взревел и... так проехал пару километров, потом еще раз повторил процедуру. Может какой-нибудь нафталин добавляют, сцуки, в бензин для поднятия октанового числа, а он в главном жиклере застывает. Или в масле какая-нибудь присадка парафиновая.
Конечно. Несерьезно взрослому дядьке без колпака гонять :). Колпак от этого не спасает, если только когда совсем холодно, и то немного. Сейчас без колпака, его бы набегающим потоком немного отогревало.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Да все может быть ! Попробуй бензин на проверенной заправке прикупить , что бы исключить этот вариант . И хорошее масло 2Т плескани -- хоть наше , хоть импорт . Поди так автолом и потчуешь ?? :) ;) :( Удачи !
Про масло и бензин написал в начале. Масло беру на заправке Роснефти в литровых банках. Бензин, тоже всегда брал, в основном на одной заправке возле дома. Возят его с нашего НПЗ, поэтому менять заправку, думаю нет смысла. А что автол еще есть где-то?
Наверно придется в депо ехать, попросить литруху дизельного. А то он от рождения к нему привыкший, видимо 2Т не понравилось :)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Voivano сказал(а):
Масло беру на заправке Роснефти в литровых банках. А что автол еще есть где-то?
Ога ... ! Осталось еще отработки плескануть... :? :lol: По марке применяемого масла не понял !
Масло на роснефтевских заправках для двутактных двигателей в синих литровых канистрах. Мне товарищ посоветовал. Он на снегоход его берет, и на лодочные моторы. Я второй год им пользуюсь, Нареканий не было. Мотор не дымит. Сегодня долил бензина с этой же канистры, с этой же заправки, с этим же маслом. Утром туман был на реке, к обеду предгрозовое состояние. Нормально откатался. Специально смотрел насколько сильно обмерзает. Немного есть, но в этот раз заметного снижения оборотов не было, если бы не тахометр, то и не заметил бы. С 4950 до 4700 - 4680.
