Лодки ProfMarine в расрочку
П2, К, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Ямахa 2, Вихрь 25,30, HDX T5, Меркурий 50ЕО было. Джонсон 70 есть
и затяжной выстрел спустя секунду. Сокол себя так не ведет.
Не скажи, было несколько случаев с затяжным выстрелом с порохом сокол. В одном случае патрон был покупной и "свежий". И один раз было с барнаульским патроном 7.62*39.
starostin
МСК,МИАСС
Сергей ( Старый)
Обь-газисо(1973),К 2М
Johnson-4,Yamaha-25VM,Yamaha-25BWCS,Привет-22,Archimedes-Penta-450,Archimedes-Penta-140
Взаимно, Сергей. Причина осечек оказалась в ослабленных пружинах. Ружье несколько лет пролежало взведеным у предыдущего хозяина. Пружины я сменил. Бездымный порох я всегда на весах отмеряю. У меня все для этого есть.
sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, надувашки
Москва-10,5
Ну, вот - ларчик просто открывался! С осечками понятно, а почему пробивает капсюль? Да, какой у тебя ствол? Конструкция у всех разная.
starostin
МСК,МИАСС
Сергей ( Старый)
ИЖ 58 16 к 1962 г. Осечка,осечка, осечка выстрел. Капсуль насквозь. Что то типа. Сменил пружины, проблемы не стало. У Барса зерно пороховой мелкое,в виде какашки. Сгорает не полностью и лезет во все дыры
У Сокола в виде квадратных хлопьев. Сгорают лучше и в стволе меньше гари.
Иосиф (Юзик) 63 года
казанка5 Прогресс 4
ямаха25, ямаха 55 ямаха 40
Итак, осечки. Первое: какие гильзы и капсюля.? Второе: какое ружьё? Третье: какие смазки? Четвёртое: длина бойковой части? Пятое: не трут ли пружины о колодку?
Причин может быть много.
Я проверяю качество боя курка следующим образом: Беру пустую стрелянную латунную гильзу. От ружья отсоединяю стволы. Взвожу курки. На колодку вертикально устанавливаю гильзу и произвожу спуск курка. Если гильза подлетает на высоту 5-8 см, нормально. Если меньше значит надо смотреть бойки и пружины. А так же трение и смазки. Если выше 10 см риск пробития капсюля. Выход бойка из казны колодки должен быть близок к его диаметру. Обычно диаметр около 2,4мм. Выход должен быть в пределах 2,0-2,2мм. Ну начинать надо с этого.
starostin
МСК,МИАСС
Сергей ( Старый)
На сегодня с моим ружьём все в порядке. Несколько лет назад полностью разбирал и заново воронил все детали,кроме спусковых крючков и стволов. Крючки отхромировал. Заменил п/пистолетное на прямое ложе от старой отцовской 58-ки. Мне английское ложе в этом ружье удобней. Ну и поиграл с мягкостью спуска.Осечек больше нет.)
казанка5 Прогресс 4
MotorHead
откуда все
Обь1.
Вихрь-М. Yamaha F20.
7.62х39 и заряженый порохом "Сокол" я правильно понял?
казанка5 Прогресс 4
Не несколько. Десятки раз. Особенно с самокрутами. Вообще дурная традиция приносить патроны с охоты. А что делать?
казанка5 Прогресс 4
Можно я отвечу?
Нет не с Соколом. Там чётко написано : с барнаульским. А что Барнаул сыпет только им известно.
sergey081965
Мурманская область
Москва-10,5
Ребята, на всякий случай рассказываю, что в патроны для нарезного оружия(в частности, 7,62х39) насыпают медленногорящие пороха, а в патроны для гладкоствольного - быстрогорящие. Это определяется динамикой выстрела - в нарезном оружии пуля врезается в нарезы и оказывает значительное сопротивление расширяющимся пороховым газам практически по всей длине ствола, поэтому горение пороха должно быть растянутым во времени, иначе разорвет ствол или сорвет пулю с нарезов. В гладком стволе первоначально снаряд оказывает значительное сопротивление, но после выталкивания его из гильзы скольжение по гладкому стволу происходит гораздо легче, поэтому порох здесь нужен быстрогорящий - для разгона заряда в канале ствола. По этим причинам нельзя применять охотничьи пороха (типа "сокол", "сунар" и пр.) в нарезном оружии, также, как и порох из патронов нарезного оружия - для снаряжения патронов для гладких стволов. Возможны нехорошие последствия.
казанка5 Прогресс 4
У меня затяжные выстрел были когда применял осаленные пыжи. Стреляли хорошо только свежие. Через месяц хоть выкидывай. Раскрутил пару патронов, а там порох весь слипшийся в комок.
sergey081965
Мурманская область
Москва-10,5
Иосиф, слишком жирная осалка была. Надо на порох класть картонку или обтюратор, а осаленные пыжи перед снаряжением прокатывать по тряпке для удаления лишней осалки.
sergey081965
Мурманская область
Москва-10,5
Добавлю: проверить осалку можно так - сжать пальцами пыж - если осалка чуть проступила в месте сжатия(срез пыжа потемнел) - осалка нормальная.
На порох всегда клал пластиковый пыж обтюратор.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
starostin
МСК,МИАСС
Сергей ( Старый)
Есть хороший ствол,simson 16k,в идеале. Хозяин продает за 50. Кофр кожаный,не меньше 10 т стоит. Думаю небольшой торг уместен. Ружье в Подмосковье. Я его видел. Желающие пишите в личку.Фотки могу сделать.
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Нептун-23
вихрь30 и 30э меркури F6 М
Каких годов?ИМХО-НЕ время щас для таких ценников на такой товар.
Как говорил Остап Бендер; Если в стране водятся денежные знаки,то должны быть люди, у которых их много!
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Нептун-23
Соглашусь Владимир:drinks:Только навряд ли они по нашим тропам бегают
