manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Вихрь 25, 30Э, Нептун 18/23, Haswing Osapian 55
На малых оборотах когда двигатель нестабильно работает появляются какието глухие стуки, неметалические а типа текстолитовые золотники стучат, когда поднимаеш обороты стук пропадает. Текстолитовые золотники имеют небольшой люфт когда его крутиш через впускное отверстие они постукивают видим об шпильку. Нормально ли это и чем череваты такие постукивания, мотор 2000года, прошол совсем не много, по внешнему виду не перебирался, я его купил недавно. До этого ездил на Вихре 25 чёт вот не припомню чтоб такие были на нём звуки.
обычно такое, если стяжной болт коленвала ослаб...но опять же, не видя и не слыша, трудно сказать, что именно у тебя
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Вывернул свечи, снял карбюратор, поворачивая маховик потихоньку в обе стороны и проверяя люфт поршнней в верхней мёртвой точке выяснил, что люфта между поршнями нет, тоесть похоже, что винт стягивающий колено не раскрутился, но есть большой люфт у текстолитовых золотников хоть и мотор второй сезон работает там похоже впринципе отверстия сделаны больше чем шпонка на колене и рессоры (отчётливо слышно постукивание рессоры на валу даже когда поворачиваеш винт в разные стороны), вот и получается , что весь этот грохот идёт от золотников и рессоры. Вот сейчас и думаю как демпфировать золотники( видимо или резиновой втулкой заливкой эпоксидкой или ещё как) и убрать люфт на рессоре. Вихри ещё не перебирал может чего и недопонимаю и ошибаюсь, а может кто и уже боролся с этим?
Я бы золотники трогать нестал(двигатель работает на холостых,аж золотники слышно :shock: )А,у рессоры гремит трубка,она на сколько я помню никогда плотно не сидела(по крайней мере на моих Вихрях)Если звон уж так сильно напрягает....сделай рессору из сплошного прутка как у Нептуна,но "на мою голову" - редуктор дороже! :D .
Petrovich
эсли стяжной болт коленвала ослаб то маховик вместе с верхней частю коленвала будет иметь люфт вверх вниз может плохо затянута гайка маховика
золотники должны совсем чуть чуть люфтить на шпонках. если люфт большой, то это надо срочно устранять. раздолбаные отверстия в золотниках дадут сильный бизбаланс (от центробежной силы золотник даже разорвать может).
читал, что их якобы ремонтируют (отверстия), но сомневаюсь, стремно это всё, да и цена их смешная.
