Янг
Ногинск
Сапсан 360
Ямаха9.9 Ямаха5 Ветерок12
Ямаха 8 Эндуро на грузовом винте раскручивает только 4200-4300 об.Где искать остальные? :?
Янг сказал(а):
..Где искать остальные? :?
1)Накачка лодки
2)Установка АКП мотора "по высоте" и "углу атаки"
3)Подбор винта
4)Правильная развесовка
Нового то ничего не придумали :pardon:
Янг
Ногинск
Сапсан 360
1)Накачка лодки
3)Подбор винта
Увы,но это все сделано
Как минимум сравнить все тоже самое на аналогичном комплекте,а вообще для проверки мощностьных характеристик на вал вешается " балванка" и на ней раскручивается мотор,а не на стандартном винте.
Янг
Ногинск
Сапсан 360
Аналогичный взять негде,на русфишинге читал что на этом винте за 6000 перекручивает
Значит чисть карб,проверяй страбоскопом УОЗ,свечу,компрессию......
Янг
Ногинск
Сапсан 360
Компрессия 9.5,УОЗ выставлен,похоже что он с таким дефектом с новья
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А ремонтникам не показывал?
Откуда мотор,какого года,что прежний владелец говорит,если он есть?
http://www.moto-market.ru/yamaha/yamaha6cmhs.htm они с 6- кой в одном корпусе, может карб, мозг или еще что с Другова мотора присабачили.и проверь диаметры коллекторов, карба и воздушного фильтра
Кстати максималка у 6-5000, у 8-5500....
Янг
Ногинск
Сапсан 360
карб у 6,8С и у Я8эндуро разные
Янг
Ногинск
Сапсан 360
Нашли историю этого мотора на русфишинге,похоже он перекрестился когда продал его
