Nikita87
Лаппеенранта
Nikita
Bella 530HT
honda bf50
Всем привет! До недавнего времени стал судовладельцем, водомоторником, живу в Финляндии и тут с этим проще, не нужно прав и трудных регистраций. У меня катер Bella 530HT и мотор Honda BF50. До этого был небольшой опыт вождения меньшей лодкой с мотором Tohatsu 5 с румпелем.
Проблема вот в чем: при включении задней передачи лодка сильно вздрагивает и раздается довольно громкий звук, типа треска. В чем может быть проблема и проблема ли это вообще? Нужно ли ехать в сервис или можно своими силами отрегулировать (руки в принципе не из ж..).
Я новичок в этом деле, поэтому сильно не судите, а лучше помогите советом!
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Никита если с техникой Вы на "ВЫ", то лучше обратиться в сервис. Тем более в финский. У нас от безысходности (мастера ещё те) и дороговизны сами моторы чинят.
Nikita87
Лаппеенранта
Nikita
Bella 530HT
honda bf50
В этой технике я конечно не разбираюсь, но гаечный ключ в руках держать умею, поэтому и хочу узнать чиниться это простой регулировкой, с чем я думаю справлюсь, или же надо везти в сервис, который кстати в Финляндии не дешёвый.
Никита, какие обороты хх? Отключи трос включения передач, и руками переключи пару раз передачи, потом в нейтралке приложи наконечник троса к тяге, если есть расхождения - скорее всего регулировка ушла - подгони трос ровно к тяге.
Nikita87
Лаппеенранта
Nikita
Bella 530HT
honda bf50
Обороты точно не помню, но до тысячи точно. В выходные попробую с тросом, спасибо!
Еще один вариант понять правильно ли отрегулирован трос это попросить кого нибудь покрутить винт, а самому включать передачу вперед- назад проверяя что включение происходит на равномерном удалении командера от нейтрали.
