Dsv_70
Санкт Петербург
Касатка 365
Эвинруд9,9
Решил раздушить свой Эвик. Нашел с большим трудом 15 карб и поставил.жрет как слон едет как 9.9. Вопрос что делать и куда лезть, что крутить и смотреть. Парни выручайте очень хочу добавить на прямой и жена не худеет с годами а кататся любит.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Тахометр надоть вопервых, винт какой размер, и ещё - краем уха, что разница в выхлопе, смотри свой и 15шку по мануалу.
Я так думаю, да.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
В мануалах непонятки. Выхлоп двух типов,- раструбом и квадратный чуть изогнутый.В мануалах оба типа приписывают и 9,9 и 15. У моей 15-раструб. У 9,9-квадрат.Поменял карб на ней на 15. Надеюсь скоро сравню на той-же лодке с 15.
З.Ы. 15 снимали с колена,на валу меньше.
Aleksei 1415
липецк
Приветствую Паш, не помню на каком форуме читал, что разница в карбюраторе и выхлопе. Мне оно как-то не надо было, поэтому и не запоминал.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Привет,Леш. А я и не спорю. Предполагаю,что 9.9 с выхлопом от 15(раструб) так ей и останется,а вот 15 с квадратным выхлопом-нет.
Проверю в скором времени.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
вот ссылочка, http://www.leeroysramblings.com/Johnson%209.9_15.htm ,почитай на досуге по внимательней...
отличае,как уже сказали выше,в карбе ,глушителе и возможно в клапанах(лепестках).....
раньше задушивали 15 в 9.9 на заводе(как у меня)так вот там все просто...
у тебя может быть чистая 10... и вот тут придется менять все вышеперечисленное,а тебе это надо?...
продай этот и купи 15 или обменяйся с кем,по моему это будет по проще и меньше расходов...
какой винт стоит на моторе ...?
победа
Мercury-50 ELPTО
:) а по мне так самое простое, так это смыть цифры 9.9 и наклеить такие желанные 15 :D и фсё... кто там знает что там под капотом? :roll: а со временем и сам поверишь, что таки ДА, там 15... :good:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Клапана идентичные.Отличие может быть в прокладочках под ограничителями,поднимающими тем самым их. Их поставить не проблема.
При всем уважении к дедушке Лирою..,упоминание о разных диаметрах ролика, разной длине тяги ,отличиях в планке- ну посмотрите внимательно на кинематику...,нужно чтобы при наибольшем УОЗ (на обоих все одинаковое) открылась заслонка и при окончании касания ролика планки(напротив риски) заслонка закрылась. И есть три узла синхронизации этого дела.
У меня на 9,9 16мм диаметр ролика,а на 15 -15мм:) Но на 9,9 этот ролик на оси люфт имеет :)) Ерунда это. Мое мнение: прокладочки под лепестки и ..-ВЫХЛОП.
И с Сашей соглашусь полностью. Переделка в 15 дорого выходит,если не в разборе их работаешь,или так или иначе у тебя есть какое-то кол-во мотов в разбор,ну или достался от дедушки 9,9.;)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну вот первый запуск ,,раздушенного,,,или нет,-пока непонятно:)
Заводить двумя руками за маховик - это прошлый век. Настоящие Джоноводы заводят силой мысли :jokingly:
Коммутатор Леши Овчинникова. Свечи-Си-12 ,дедушкины еще
Aleksei 1415
липецк
Красавец !
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
по моему великоваты обороты .....?! там к стати и тах виднелся....,на слух порядка 1300об\мин.
Павел,как думаешь из-за чего корпус потряхивает....,у меня похожее...,но на 800-900об\мин ,добавляю до 1200-1300...вроде почти перестает"трясти головой"...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Саш,но это все-таки 2т . Обороты не понижал до макс.возможных. И это первый запуск после капиталки на смеси 1:20 с древнейшими свечами,которые попались под руку .
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Павлуха,доброго здравия...
румпель с 15 не проканает....
прошу прощения,чуток ошибся...!
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Доброго Всем дня!!!! Позже отпишусь что сделал со своим Evinrude 6 1989 г.в.( соберу мысли в кучу что и как делал по порядку в плане раздушки,но результат отличный), а сейчас обрати внимание на коробку воздухозаборника, площадь входного отверстия на коробке и карбюраторе, у меня и по воздуху был придушен.
Bedya
Днепр
Mega T310
Evinrude 6
Ждемс)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Хомяк 120 кг.Не могу сравнить с 15 честной,но на этой лодочке стоял Ветер 12.Этот рвет Ветер как Тузик грелку.
