Александр 12
РМЭ Волжск
Fishboat42
mercury 25 efi
Добрый день уважаемые форумчане.
На днях попал на ремонт Sailor 9.9
Проблема в следующем, на максимальных оборотах пропадает охлаждение. При том, на малых и средних из контрольки льет уверенная струя.
Вскрытие показало, что корпус помпы, зеркало и крыльчатка в норме, все работает, нигде ничего не порвало сточило и т.д. Уплотнительная резинка корпуса помпы плотно прижимается к приемной трубке, вся система охлаждения продувается как воздухом и водой прямо (в приемную трубку), так и обратно (в шланг контрольки).
Прокладка головки блока заменена (чтобы убедиться что не просасывает в систему охлаждения).
Ничего подобного пока в своей практике не встречал.
У кого какие будут предположения ?
А если заткнуть все из отверстий и в одно дуть, будет уходить? А то может выхлопом передавливает, есть такая версия.
Александр 12
РМЭ Волжск
Fishboat42
mercury 25 efi
У меня ровно такие же предположения...
Где может это происходить? Прокладка между поддоном (дейвудом) и самим мотором? Или же трещина металла?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вот наверное в прокладке . Трещина вряд-ли. Еще есть предположение..проворот втулки крыльчатки,но это из сверхъестественного:)
Александр 12
РМЭ Волжск
Fishboat42
mercury 25 efi
Крыльчатка не провернутая, была проверена. Тоже думаю что это из раздела фантастики.
Dima111777
Гуково
Кайман 350
Gladiator 9.9
У меня такая-же проблема на китайце Gladiator 9.9. Решили проблему? Что было?
Dima111777
Гуково
Кайман 350
Gladiator 9.9
Одна из причин, перепутаны сеточки водозаборника (правая с левой) на редукторе. Вот видео из ютуба по этой проблеме:
