chaban23
Саров
Вятка профи 40, Flinc 320KL
Sea Pro F15SE, Suzuki DF6
Добрый день.
Имеется мотор Sea-Pro F15S&E (копия Yamaha F15) с комплектной машинкой.
Подскажите, пожалуйста, по проводке. В машинку приходят провода желтый, зеленый, зелено/желтый, которые как бы заглушены. Глянул в мотор. Там на них тоже какие то заглушки, но и есть ответвления, которые идут куда то в двигатель (не важно, в данном случае).
Изучение электрических схем по ямахе ответов не дало.
Для чего нужны эти три провода в машинке?
И второй вопрос: как запитать бортовое оборудование (свет, музыка, эхолот, помпа и прочее) в этой схеме?
В машинке заменил нерабочий замок зажигания. По идее все на ключик должно быть завязано...
Заранее благодарен.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Думаю по аналогии с Ямахой это провода на тахометр. Проверь при вкл зажигании на желтом должен быть + относительно корпуса мотора, или желто-зеленого (-).
chaban23
Саров
Спасибо. Кое что, поискав, прояснил. Пишут, что красный это "+", а эти желто-зеленые вроде как на тахометр. Тестером пройдусь уточню.
Как я понимаю тахометр на эти провода все равно не повесить?
Вроде бы на схемах по ямахе нигде этого не нашел. Или я не прав?
По питанию нашел, что красный провод на управляющий контакт релюхи кинуть, а силовые непосредственно с аккумулятора через эту релюху.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Вы писали что у Вас желтый , зеленый и желто-зеленый. Откуда красный взялся? Сделайте фото.
chaban23
Саров
Сейчас фото не могу сделать. Всё в гараже. И родной замок (не рабочий) чуть отличается от того который на алиэкспрессе купил. В это ответвление с заглушкой идет 4 провода, а на "родном" замке - 3 (по-памяти: зеленый точно и желто-зеленый или желтый или черный - два из этих трех). Пишу по-памяти, могут быть неточности.
П.С. Красный в самой машинке есть точно. Он идет на зажигание с коричневым. В новом замке он также есть (по-моему) в ответвлении с заглушкой для тахометра.
Вот то, что было куплено (около ключа в дополнительной черной изоляции и есть это ответвление):
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Из машинки к мотору идет жгут проводов с разъемом, также из машинки выходят четыре провода бордовый желтый, зеленый(может серый) и черный (http://stehnik.ru/lodochnyy-motor-sea-p ... ro-f15se/#) эти провода для тахометра. Здесь на форуме есть тема по тахометрам почитай там, я не помню что там куда.
chaban23
Саров
Kep сказал(а):
Из машинки к мотору идет жгут проводов с разъемом, также из машинки выходят четыре провода бордовый желтый и черный (http://stehnik.ru/lodochnyy-motor-sea-p ... ro-f15se/#) эти провода для тахометра. Здесь на форуме есть тема по тахометрам почитай там, я не помню что там куда.
А тахометр туда реально можно подключить? По схемам в руководстве к ямахе я не нашел ничего про это.
П.С. В моем комплекте машинка несколько другая и провода там 3, а не 4 как на фотке на сайте stehnik.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Такая машинка?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Да. Ямах 15 с штатной дистанцией я что то не встречал, поэтому и в схеме дистанций нет. Есть комплекты для переделки.
chaban23
Саров
Нет, не такая.
chaban23
Саров
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Есть комплекты для переделки. Там должна быть инструкция. Поспрашивай магазинах.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
chaban23
Саров
