ДимонСергеич
Ханты-Мансийск
Казанка 5м2
Сузуки DF50
Всем салют, мужики у меня такая проблема на Suzuki DF50. Загорается лампа температуры и крайняя правая лампа на приборе rev. Глушу мотор, поднимаю, опускаю завожу и еду дальше, примерно на 100 км два три раза такая хрень. причем пока мотор не поднимешь не проходит. просто заглушить и завести через минуту опять повторяется,только подъем мотора помогает. устал уже ездить, мотор с такой проблемой мне достался ((
Тёзка, а реальную температуру двигателя проверял?... или так и гоняешь :D ...
А он не пищит при этом????? У суз в мозгах считается время до обслуживания,после которого нужно их обнулять( может это оно????)
включить зажигание,выдернуть чеку и три раза дернуть за пимпочку чеки( в течении 10 секунд), после этого должен прозвучать длинный сигнал.
СергейС
Холмогоры
казанка5м3
еверуд 50
Всем привет! ребята подскажите распиновка диагностического разъема Сузуки дв50
Серёга, по разъёму не помогу, но Привет!! молодец, что зашел :drugi:
СергейС
Холмогоры
казанка5м3
еверуд 50
На максимальных оборотах начинает дергаться дф50
Отсечка срабатывает? На каких оборотах рывки Серёж?
СергейС
Холмогоры
казанка5м3
еверуд 50
Я думаю это не отсечка срабатывает,На максималке идешь и начинают как бы перебои в цилиндрах несколько раз подергается и идет вроде нормально,свечи новые вот думаю может бобины
Топливо норм? груша не "съёживается"? Подергивания могут быть и из-за плохих контактов где либо :yes: ...
"плавающая" неисправность - самое хреновое в электрике :(
СергейС
Холмогоры
казанка5м3
еверуд 50
Даю полный начинает дергаться скидываю до 5900 перестает и потихоньку прибавляю и идет всё нормально
СергейС
Холмогоры
казанка5м3
еверуд 50
Дмитрий не могу ничего найти про диагностическую фишку инфу неужели никто на форуме ниделал диагностику
У меня ,правда,ДФ-140,но тоже дергался больше 4200,когда-все в норме.Заменил внутренний фильтр(железный бочонок),маленький пластмассовый фильтр,две резинки на форсунках,насос(поставил от авто).Мотор-полетел.6200-до отсечки.
Пока видимо нет.. Серёж, ты будешь первым :) ...
alex284
Samara
Салют
Сузуки
Фильтр , либо малое количество конденсата воды в баке
alex284
Samara
Салют
Сузуки
Тоесть конденсат подхватывает в горшки , топливный бак промывать нужно. Если фильтр новый
