ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
Всем здравия! Кто-нибудь снимал "башку" мотора? Где и сколько болтов откручивать? Надо ли потом менять прокладку?
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Вот такая фигня и у меня,только люфт меньше. Как добраться до демпфера,может кто знает , подскажите :sorry:
https://youtu.be/ooxBQjPcKP8
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Волгарь15,Sail f-15,Yamaxa F40
На сороковке снимаешь двигатель вроде восемь болтов с сапога и они на виду,ну и прокладочка между сапогом и двигателем на замену,хотя говорят можно еще раз поставить она металлическая я рисковать не стал поставил новую.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
А зачем башку снимать собрался?
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-l ... 2-13105476
Судя по картинке надо снимать голову и поддон.
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-l ... 1-13105191
Прокладка под двыгателем может быть металическая или паранитовая,есле паранит,то скорее всего порвется.
Глядя на прокладку можно сказать что двиг.крепится 10 болтами по периметру.только чтоб к ним подлезть нужно сначала снять обтекатель на дейдвуде.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Да нет,целиком мотоголовку снимаешь и все они сверху на ванне ее снимать не нужно.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Я так понял иначе не добраться до демпфера :pardon:
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
луха сказал(а):
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/f60-7242/f60-18493/f60lh-2011-761499/bracket-2-13105476
Сегодня смотрел,оптекатель может и не надо снимать, но обвесы(провода,шланги и т.д.) походу точно.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
А вот сапог надо снимать или нет. Вал торсионный будет мешать или нет?
Редуктор снимать не недо,двиг.со шлицов сам слезет
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Всем спасибо за советы.Мотор сделал. :snimau shlyapu:
А где фотоотчет,будующему поколению???
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Луха,извини, получилось все спонтанно,ни фото,ни видео не сделал. Шла подготовка к работе: ждал лебедку,пока привез свой инструмент(лодка у отца в гараже,инструмент в моем(гаражи в разных районах)),лебедка ехала с дачи.Когда забрал лебедку,человек (который помогал)уже ждал.Домой ехать за фотиком времени не было, а на телефоне камера у меня "говно". :pardon:
Если кому понадобиться помощь в этом, попробую объяснить словесно :yes:
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Кстати, Луха, редуктор в моем случае пришлось снять,мотор не слазил,как только отсоединили-разполовинился сразу.
ЭлМакс сказал(а):
... редуктор в моем случае пришлось снять,мотор не слазил,как только отсоединили-разполовинился сразу.
Просто чутка закусило шлицы... снялся бы всё равно если ровно вверх тянуть :D
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
iiyama сказал(а):
Приветствую. Глянь мою темку post320479.html#p320479
на видео не очень понятно.для лучшей наглядности, лодку на прицеп и сделай видео в каком месте люфтит.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
iiyama сказал(а):
На 3-м видеоролике я не заметил люфт в демфере, у тебя согласно видео люфты в гидроподъемных узлах,проверь манжеты,может износились,может ослабли.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
вот видео где демфер "убит",у меня в 2 раза меньше люфт был
