павел-ч
клин
павел
bailiner 2052 capre
меркрузер 4.3
Подскажите где номер двигателя на меркрузер 4.3. , а так же сложно ли поменять захлопки .... последовательность работ и что для этого понадобится.
Если на движек смотреть то Бирка справа снизу на стыке блока и кожуха маховика. Захлопки поменять не сложно,нужно открутить хомуты,снять вых.колено,нижнюю гофру и все.главное чтоб оторванная захлопка не перекрыла глушитель......
павел-ч
клин
павел
bailiner 2052 capre
меркрузер 4.3
Спасибо большое. Выпускное колено это то которое в виде буквы"v". А гофра эта внутри катера или та что на ноге.?
павел-ч
клин
павел
bailiner 2052 capre
меркрузер 4.3
Спасибо. У меня выхлопное коллено и коллектор единое целоетак что думаю придется полностью снимать коллектора с двигателя так как думаю гофру между коленом и патрубком выпуска не снять.
