Шура68
Минск
катамаран парусно-моторный разборный
Вольво Пента 51, Ханкай 6.
Достался старый Меркюри 3,9 л.с. 2т. На неработающем двигателе при включении задней скорости винт входит в жесткое зацепление в оба направления. При включении передней скорости - только в одном направлении. Т.е. при работающем двигателе винт гребет, а если винт опережает обороты двигателя, то он будет проскальзывать. Хочу понять это неисправность или там стоит обгонная муфта. Подскажите пожалуйста.
mmouse
СПб
Так и должно быть.
