Сергей1969
Кременчуг
Сузуки-40
Мотор Suzuki 40 лодка Прогресс после нескольких минут на полном газу резко сбрасывает газ почти глохнет ничего не помогает пока не заглушишь и не заведешь Потом та-же ситуация. На средних оборотах или чуть выше среднего работает нормально Помогите кто что знает
Попробуй ехав подкачивать грушу.если проблема уйдет,ищи нехватку топлива.
Например передавленный шланг картерных газов в ручном стартере создает давление в картере которое не дает работать подкачивающему насосу.
caltex
фрегат М-350F + крым
нептун23 +suzuki DT40
Ещё может быть перекрут выше заявленных максимальных оборотов, по крайней мере у меня именно так и было. Посмотри в мурзилке, может что про это написано, у меня такой момент описан.
Сергей1969
Кременчуг
Сузуки-40
Спасибо за подсказку но Что такое мурзилка
caltex
Всегда пожалуйста.
Инструкция по эксплуатации и обслуживания. :)
Tay
Энгельс
Suzuki DT40
Это у вас походу ограничитель оборотов срабатывает! При активации это системы обороты двигателя принудительно снижаются, и нужно ручку поставить в нейтраль на 10 сек.
Срабатывает от перекрута, винт поставил с 15 шагом, а родной оставил как грузовой
