BELOSNEGKA
Марат
Надувная лодка
yamaha. yanmar
не очень хорошо разбираюсь в написание текстов, сильно не ругайте
Мотор ямаха 50 лс
На данный момент пробую заливать смесь 85% дизель+15%бензин и второй бак бензин. Работает неплохо, (не сразу откликается на ручку газа при работе, задержка 7-10 сек)
Общее соотношение потребления дизель 70% - бензин 30%
Требует грузовые винты, иногда при полной загрузки лодки, когда она работает как плот, плохо в волнение всходит на волны. (Хожу в море)
Но если 3 человек и пустой то можно поставить и скоростной, но тогда в море ходить страшно. прыгает по верушкам волны как брошеный камушек
ХОТЕЛ УЗНАТЬ, есть ли кто то с большим опытом работы таких моторов
И что надо сделать что бы понизить количество потребляемого бензина
Интересует информация от реальных владельцев лодочных моторов работающих на керосине.
Кто то пробывал заливать дизельное топливо, и надо ли в него добавлять бензин для увеличение температуры вспышки смеси? Общее соотношение потребления бензина и смеси при работе?
Спасибо
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
тебе нужен YANMAR-ДИЗ ЛОД.МОТОР
BELOSNEGKA
Марат
Надувная лодка
yamaha. yanmar
я присматриваюсь к yanmar 27, но он не скоростной, и потом этот уже есть, и не самый плохой вроде
Стукнись к "Саня С" у него була керосинка. topic11281.html это его тема.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
:D ага.в маленком баке БЕНЗИН С МАСЛОМ (1л на 30 бензина). В большой Керосин, саляра, хреновый бензин....хоть растворитель! и тоже 1 к 30!!! Расход не снизишь :sorry: убьешь мотор
BELOSNEGKA
Марат
Надувная лодка
yamaha. yanmar
я имел в виду не добавления масла, а подготовленную смесь вместо керосина. Это в одном баке дизель+бензин+масло,. В другом просто бензин+ масло. Но вот точный процент добавки бензина в дизеля не знаю. Пока делаю опытным путем.
Думал есть к в этом мире кто пробывал до меня
Саня С
Merkury 8М
А смысл добавлять ? Он бензин из малого бака будет все равно кушать. А увеличение "прирост" мощности не значительный..... и расход не снизится!
