Владимир21
Чебоксары
муссон 320
джонсон 4
Подскажите пожалуйста какие свечи должны стоять в джонсоне 4ке 85 года???
Владимир21
Чебоксары
муссон 320
джонсон 4
Re: про свечи
Спасибо, если правильно понял то это они.
Информация о продукте
Производитель
NGK
Номер
4510
Наружная резьба [мм]
14,0
Ширина зева гаечного ключа
20,8 mm
Свеча зажигания
откручивающееся SAE-подключение, с плоским седлом, Никелевый электрод, 1 электрод массы, бех помехоподавления
Длина резьбы [мм]
12,7
Зазор между электродами [мм]
Крос
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Re: про свечи
я бы не заморачивался со свечами.....какие ближе к оригиналам по характеристикам те и ставь,а размер под ключ, др параметры можно опустить...
самое главное это калильное число....
было дело ставил наши по 50руб и при этом мотор работал не хуже...
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Re: про свечи
Я даже больше скажу: ставил уже на свой и Бош и НЖК и снова вкрутил те самые Чемпионы. А им на секундочку уже 33 года!
