Krutikofff
Минск
Сибирячка
Ветерок-8
Доброго здравия всем. Примите в свои ряды новичка с ветерком. При работе стук металлический (с включенным винтом и без него). Катаю в бочке его и что-то раз и как сбивает его, подскакивает немного. Газу даешь и неровность работы пропададает но стук все равно остается. Причем стук не постоянный а как ему захочется. То стучу то не стучу, потом вообще все хорошо и опять стук. Спасибо заранее.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Видео давай, мы ж не екстрасенсы. :D
Roman42r
Kemerovo
Рома
Посейдон-Викинг 340LS
Ветерок 8Э
тоже есть такое на 8 ветерке, пока не разобрался что это. в основном на холостых. подозреваю может раннее зажигание ? тем не менее 5 рыбалок вывез без критических проблем
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
topic10982.html
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Проверь, не ослабло-ли крепление маховика.
Krutikofff
Минск
Сибирячка
Ветерок-8
Не обессудьте пожалуйста. Снять видео пока не имел возможности. Но вчерась снял маховик и почистил все под тарелкой ( думал она звенит). После сборки мотор под нагрузкой (с винтом) не выходит на полную мощь, хотя без нагрузки от ХХ до номинала прекрасно чувствует газ. Что неправильно я собрал?
Без нагрузки... Как говорится: " Под гору и свинья - рысак" Попробуй карб настроить. А может у тебя винт от 12го. Тут уж как ни крути, не выдаст он полные обороты.
