litvin-skamsk
соликамск
игорь
днепр
вихрь 30 р электрон
всем доброго утра.матёрые вихревики,подскажите пожалуйста.подключили замок зажигания от скутера к вихрю 30 р электрон.повернули ключ и беда!гдето коротнуло.аж дымок пошол от клемника.выбросили этот замок нахрен.но теперь нет искры.вопрос:что могло сгореть?вбг 3а вооще сгорают ли?выручайте!
ribac666
Россия
Re: беда
Куда подключил?
Там всего несколько проводов, чем руководствовался при подключении?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Re: беда
зачем вихрю замок зажигания?
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Re: беда
Честно говоря вопрос не ясен. То есть, если ты хочешь знать что именно сгорело, то я бы ответил что все сгорело!
А если серьезно, то любой (даже китайский за 100 р.) тестер в руки и вперед. Там не так много элементов.
litvin-skamsk
соликамск
игорь
днепр
вихрь 30 р электрон
Re: беда
замок подключал для завода дистанционно.замок трёхклемовый.уже заменил выпрямитель и блок мб 22.результат нулевой.под моховиком может сгореть что либо?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Re: беда
Под маховиком только катушки. Возможно потеряна "масса"
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
Re: беда
Какои толка катушки там всио имено комутатар там под маховиком и оно очен просто может перегарет!
Re: беда
Узнать бы как подключил. Может и не туда.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Re: беда
У меня все "Вихри" с 1982 года были со стартерами и замками зажигания. Вопрос: "Зачем?" не стоял. Но, думаю, что для того, чтобы заводить его с места водителя.
Пуск должен идти от АКБ на стартер не зависимо от катушек. Значит нах....вертили и подлючили в цепь на подзарядку акб от генератора. И шось не то зробылы.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Re: беда
вы "+" подали скорее всего на красный провод кнопки "стоп" и сожгли катушку датчика на плате под маховиком
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: беда
магнето МБ 22 под маховиком имеет только катушки Не путать с МБ2
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Re: беда
Согласен ето так!
