Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Задумался над покупкой мотора. Присматриваюсь к Сузукам.
По тех характеристикам у 115 и 140 все одинаковое, кроме мощности.
Вопрос к знатокам: там ограничители стоят или прошивка такая?
Алексей505
саратов
салют 510
suzuki df90atl
Распределения валы и мозг
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
На одном из сайтов по продаже моторов видел предложение переделки 115 в 140 за небольшие деньги. Кто нибудь сталкивался с такими переделанными моторами?
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
в 115 диаметр поршня 84 мм, против 86 мм у 140. разная высота подъёма кулачков распредвала. расточить блок на 86 мм заменить р/валы. заменить шатуны, так как у 140-ки болт крышки шатуна толще на 1 мм. только по запчастям уже за штуку баксов переваливает.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Может левый чип-тюнинг предлагают?
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Диаметр/ход поршня
86 мм х 88 мм
Это данные из таблиц по обоим моторам.
В принципе с вопросом темы разобрался, разница у моторов в прошивке блока управления и в системе охлаждения подачи топлива и масла.
electric123
СПб
Buster Magnum
Yamaha F225(300)+ suzuki DF20
DF 115 и DF140 моторы разные, один в другой не превратить .
DF115A и DF140A моторы из одной серии
и превращаются один в другой достаточно просто ( перепрошивка ЭБУ)
В этой же серии и DF100A - который то же можно превратить в DF140A
но чуть по затратней, хотя разница в налогах быстро окупит переделку :)
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Как я понял - серия А пошла не так давно, а раньше были просто DF 115 и DF 140?
А как же быть тогда с системой охлаждения подачи топлива в двигатель и масла?
