Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Может кто ездит, или ездил на газолине, какие последствия? Как мешали с бензином, сколько масла.
Появился выход на неограниченное количество, по этому интересуюсь.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
ездили знакомые охотники на буране, мешали когда как (сбензом) 50/50 кагда бенз был, и меньше когда небыло, с маслом-чуть больше нормы и всегда 2т масло. итог на обоих буранах писец пршел КВ точнее подшипникам коренным и шатунным, после двух сезонов. в сезон накатывают 2-4т.км. так что лей не сцы :good: зы)) был на севере (печера пос. МУТНЫЙ МАТЕРИК) там мужики сказали- ЯМАХА ГОВНО МОТОР, на автотракторном масле и 76 бензе всего 4-ре сезона отработала и казала бдзззыньк :shock: , зы.зы)) у них до города 200км=река единственная дорога т.е. бензин, масла, и диффцит весь либо летом лодка, либо зимой по льду. :pardon: :unknown: :D :D :D
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
вот уже результат, мне км 1000 всего в сезон наезжать надо, это как тем мужикам 2,5 раза до города смотаться))))
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
не про буран- это наши местные, про ямаху это так вспомнил к случаю. А МОТОР ТО НЕ ЖАЛКО, кроилово ведет к попадалову. :pardon:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
да я же узнаю пока, может без проблем со степенью сжатия 6 она схавает 1:3 газолин:бензин плюс масла побольше, может реально кто ездил, или отговорит или наоборот чего подскажет.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
а газолин эт тот который, попутная хрень, что сливают с газопроводов???
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
есть газолин с Агзс, есть с перекачивающих и прочих станций, октановое число около 60-66.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Я не ездил,но немного знаком с эти "коктейлем" .
Дело в том,что половина водил и так ездит на данной смеси.
Газолин в 3 раза дешевле бензина и АЗСчики давно и успешно его бадяжут с бензом.(и наваривают серьёзное бабло.)Отличить бенз с газолином от чистого бенза просто-налить на асфальт на сухой асфальт.Чистыйбенз испарится за двадцать минут без остатка,газолиновая смесь неипарится долго и оставит пятно.Или испари на пальце-от чис.бенза палец сильно побелеет,от смеси-нет.
Газолин имеет октан около 40,и АЗСчики несложно калькулируя ,разбавив им чистый бенз повышают просевший октан различными добавками,даже ацетоном(бенз.в таком случае имеет запах ацетона)и доводят его до нужного октанового значения.
Ивсе мы на нем ездим.
Вот и прикинь:
-насколько ты просадишь октан забадяжив хоть 50-50,хоть 1 к 3?
И как себя твой мотор с таким (ниже 80)бензом и перебойными свечами,будет чувствовать?
Сможешь ли ты найти нужные присадки чтоб подымать октан?
Или будешь пользовать ацетон для повышения?
Найдешь ли точную профессиональную приблуду измерительную октана,чтоб повышать ацетоном или добавками?.
Вот если ты сможешь решить эти 5 вопросов положительно-будешь иметь примерно тот же бензин что на половине АЗС страны,и нормально ездить.
Не сможешь и станешь просто добавлять к бензу газолин и ездить-убьёш двигло.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
а Лукойл тоже бадяжит?
Т.е. все заправки бадяжат по Вашему?
Т.е. если я проверю по Вашему методу и окажется, что на заправке нормальный бенз, то можно мешать с газолином?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Перечитай внимательно в конце моего поста.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Просто категорично у Вас как то всё, может и не так все плохо на наших заправках.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у эндуры и так низкая степень сжатия.а бенз.тепереш. в 95-86 октановое число еле-еле
:dedok ЭХ это сладкое слово ХАЛЯВА!!!!И судя по настойчивости мотор тоже ХАЛЯВНЫЙ!!! Если бы достался за свои" кровные" то не думал бы так настойчиво,как его убить за не дорого. :(
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
на 2Т моторах у всех степень сжатия небольшая, но это не значит, что можно лить низкооктановое топливо. эта смесь сразу приведёт к потере мощности и избыток масла добавит эту потерю, так как в единице объёма смеси будет меньше топлива ( его вытеснит масло). далее, бедная смесь приведёт к перегреву и детонации и даже избыток масла не спасёт от размазанной поршневой.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
мотор(бу) куплен за свои, ещё даже на воде не был у меня.
zavitay
Стрела
Тогда лей! Потом расскажешь! :D
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
попробую анализ сделать газолина, может что узнаю, расскажу потом.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я бы в свой мотор это "Г" ни когда не залил бы!
А с чего ты взял что в твоих руках окажется чистый газолин? Та дрянь которую купишь за бесценок ни чего общего с газолином не имеет. Эта смесь обычно сжигается при заводе в специальных факелах, имеет огромное количество серы и водорода. Газовый конденсат, он же настоящий газолин, требует серьёзной очистки, поскольку спрос на этот продукт не велик в нашей промышленности, очищают его ровно столько сколько требуется, всё остальное сжигается.
Не надейся что в руки к тебе попадет очищенный, настоящий газолин. Как видишь взять "халяву" проще всего с факела. Эта же халява убьет твой мотор и твоё здоровье, про здоровье это не шутка. Температура кипения газолина наименьшая 30 градусов, а это значит что у него очень интенсивное испарение, не хуже ацетона, следовательно вся тяжелая химия которая в нем есть будет в твоих легких и твоей крови. Отравление парами бензина- это детская шалость по сравнению с газовым конденсатом. (газолином) Симптомы очень простые, легкое отравление приводит к головной боли, тяжелое отравление к смерти, как видишь вариантов не много........................
Это из инструкции на чистый газолин.
Вдыхание паров газолина вызывает головную боль, а при значительном содержании его в воздухе помещения может наступить более тяжелое отравление и смерть от паралича сердца, или дыхания.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
конденсат либо с газовых заправок будет, либо с перекачивающей станции
С такими знаниями лучше заправляйся на заправках, так будет и тебе хорошо и мотору то же.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
знакомый на агзс работает, газолин у него брать буду, либо на промысле, что не так с моими знаниями, поясните?
Какое октановое число будет у смеси 10 литров с октаном 92 и 10 литров с октаном 40?
Ну сейчас не 90-е лихие. С бензином нет особых проблем. Бензин бодяжат все. Там его и без тебя хватает. Хочешь попробовать, пробуй. Не совращай неопытных. Задал вопрос- получил ответ. Либо слушай, либо не спорь.
А вот название Сунь Марине 365 мне очень нравится. Главное регулярность. По дням расписано.
