Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Никто не сталкивался?
Есть карбюратор К65Л. Разболтался штуцер куда подключается шланг с бензонасоса. А потом и вообще выскочил из корпуса при снятии с него резиновой трубки. Есть способ его как то закрепить в карбюраторе? Как я понял он просто запрессовывался в корпус карбюратора. Я так понимаю что он не должен подсасывать воздух и прессовка должна быть плотной, но видно какой-то брак у меня был...
Паня
Сп-б
Белла440, Сибирячка
Вихрь, Нептун, Волгарь, Ветерки
Была такая история, фиксатор резьбы поможет.
Был такой случай. Обе поверхности зачистил мелкой наждачной бумагой, обезжирил ацетоном и приклеил на эпоксидный клей.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
А бензин эту химию не разъест? В инете нашел два варианта. Первый - настукнуть штуцер с обратной стороны конусом (керном) - типа раздавить его изнутри и потом повторно запрессовать. Второй - нарезать резьбу и заказать токарю новый штуцер на резьбе...
За 30 лет на мотоцикле не разъело :unknown: Подождем ещё лет 30 посмотрим. :yes: :hahaha:
Штуцер на резьбе то же нуждается в уплотнении.
Эпоксидка это на 15 минут работы. А Фиксатор резьбы ещё быстрей, если конечно он есть под рукой.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Понял, спасибо
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Планировал сегодня, но провозился в гараже - порядок наводил и стеллажи собирал. Перенес на завтра... :cool:
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Раскернил изнутри (тем самым расширил штуцер снаружи) и заколотил в карб - сидит мертво. На всякий случай помазал фиксатором резьбы что был в гараже (красный неразборной).
