СПб
Роман
Cолар 380
Ямаха-9,9; Джонсон-4; Сузуки-2
Уважаемые водномоторники, я недавно с рук приобрел Ямаху F15, до этого 4-тактных моторов ни когда не было, при транспортировке мотора (перевозил на стороне румпеля) вытекло масло из картера, примерно миллилитров 50-100. Еще не успев завести я увидел что масло стекает по ноге, снял колпак у увидел следы и подтеки в поддоне. По щупу масло в норме.
Скажите, что нужно сделать с мотором, можно ли его заводить?
Смени масло и фильтр(если он есть).
Вытри масло. Выкрути свечи и продерни мотор раз 15-20.
Фсё
СПб
Роман
Cолар 380
Масло и фильтр новые, продернуть не могу, нет ручного стартера.
Завтра, посмотрю свечи, и попробую завести. Насколько я понял из вашего ответа нечего криминального в небольшой протечки масла нет.
Ни какого криминала нет.
Можно прродёргивать шморгалкой за маховик.
Она с электростартером?
СПб
Роман
Cолар 380
Да, с электростартером. Шморгалки нет.
Шморгалка всегда должна быть!
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
прокрутить с вывернутыми свечами, без чеки, чтобы искры не было, после этого смело заводить
