Jilyakovpf
Саратов(15℅)/Москва(85℅)
Прогресс 2(был). Fishline 470(стал)
Suzuki dt30rs(был). Yamaha F50 DETL(стал)
Господа, добрый день!
С наступающим сезоном!)
Собственно подскажите надо ли менять ГРМ, а может и чего еще в моторе F50 с наработкой в 40 часов, 2013 года.
Я понимаю что лучше быть здоровым и богатым и молодым, но по мне, это лишнее...
Что произойдёт с мотором если ремень лопнет?
Если ни чего, то менять не вижу смысла. Вози запасной и всё.
Jilyakovpf
Тугарин сказал(а):
Что произойдёт с мотором если ремень лопнет?.
Не знаю... Что-то навернется наверное...
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
А с какого он вдруг лопнет? мотору 4 года наработка 40 час, мот новый. Катайся не заморачивайся. Только масла поменяй.
Узнай стоимость ремонта и сделай вывод.
Чуть затрат и спокойствие или "на авось" и много затрат.
Так то мотор новый считай, но советовать ни чего не буду.
:) Я бы поменял,от греха подальше.Бережёного Бог бережёт!Резина склонна к старению.На машинах указывают для замены два фактора.Пробег и года!Смотря что раньше наступит.С заменой масла тоже самое.Например 15 тысяч или один раз в год не зависимо от пробега. :dedok
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
У меня мотор тоже 13 года наработка 200, у приятеля суза ф50 12 года наработка 1700 и не думает менять. Делается осмотр определяется износ и принимается решение по замене. Если потертостей, махрения и трещин нет, причем трещины не только по наружке смотреть надо но и изнутри по зубу, то ходим еще сезон.
Jilyakovpf
Спасибо за ответы, менять ГРМ не буду, масло в двигателе поменяю ну и до кучи в редукторе.
Jilyakovpf
Кстати а был ли в истории факт что ГРМ на ПЛМ рвался?
:) Дело хозяйское! Только на заметочку поставь,кто и что тебе советовал! Так,на всякий случай... :|
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Человек купил свежий мотор с минимальной наработкой для того, что бы кататься и еще лет 10 ничего не менять.
ТС, проведи внешний осмотр ремня, масла в редукторе на наличие эмульсии и если всё в норме - даже не заморачивайся с заменой.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
ремень не лопается, а на нём срезаются зубья. а насчёт лет десять кататься ничего не меняя: НУ_НУ! а вообще ответственные хозяева открывают букварь и смотрят, что когда менять.
На 50-60 обрыв-Сталинград.хотя я б наверное тоже не менял,но клиентам бы посаветовал.......
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Все масла по любому менять, ты же не знаешь когда оно менялось.
Jilyakovpf
Господа, фото + видео сделаю на выходных)
Посмотрим как оно там!)
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Не надо! (ремень) и отметь, как рекомендовали, что это Ильич рекомендовал.., если только по мозгам мотора выдает именно 40 моточасов :yes: :D
Лёшь..(Луха) :lol: походу форум пошёл на второй, иль скорее на третий круг :hahaha:
Кстати в гугле наши разборки многолетней давности :) по теме "Обрыв ремня ГРМ" ищутся достаточно легко :yes:
Инфо для ТС --F40 и F50-60 у Ямахи это 3-или 4 цилиндра....... и лодочные моторы как правило с толкача в мороз не заводят.. (это статистика такая, что срез зубьев на моторах именно при таких условиях обычно происходит.. :yes: )
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Поддерживаю.
Какая тонкая интрига! :hahaha: Достойный ответ с юмором. У некоторых моторов ничего не происходит, а у некоторых после обрыва ремня/цепи -проще мотор выбросить.
Чтот я нифига вьехать не могу,у 20-25,40,50-60 поршня и клапана одинаковые( по глубине посадки клапана не скажу,не нашел), а это может означать что НЕ ГНЕТ!!!!
Только я до сих пор не пойму как тогда могло на моей практике и на 40-ке и на 50--ке????????( но на 50-ке хоть поршень оборваный был,а 40- вааще взрыв мозга).............
Вот к этому я и вёл разговор!
Jilyakovpf
Ужас какой. Я уже боюсь задать вопрос - какое масло в голову лить, ибо сейчас сообщениями разоврет(но скажу сразу, куплю фирмовое для этих дел)
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
ну как минимум осмотреть на предмет трещин и раслоений, а так поддержу пост про "открыть мурзилку" ибо кроилово ведет к попадалову.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Хозяин барин конечно. Я с этого года буду лить LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W40 синтеика по цене 900-1100 руб. за 4л. Раньше лил Ямаллюб, Мотюль. Мотюль не оправдано дорого, а Ямалюб уже древнее масло если посмотреть на категорию эксплуатационных свойств API.
Jilyakovpf
Хм, ну а ямалюб 2500 стоит, 1400 рублей жалко конечно, но как я понял канистры хватит на 2 замены
. Лукойл..В этот мотор сыкатно...Хотя в 2Т я лил и не боялся) может мотюль :?
Кстати какой номерок у масленого фильтра+да и что там еще надо...
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
В 2Т это лить нельзя. Это для 4Т. По API идет СN, CM, CL и только потом CJ (ямалюб). С учетом фильтра на две замены не хватит 2100 мл одна замена, в канистре 4000 мл.
