kstm
Карелия
Triton
Mercury Sea Pro 25
Всем привет ! Решил заняться переборкой своего старичка В-8. Задиры в моих цилиндрах с пол миллиметра, одно кольцо обломано. Подскажите по поршневой: точил ли кто нибудь вообще цилиндры и есть ли ремонтные поршни с кольцами?
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
А если кратко "Для моторов «Ветерок» поршни ремонтных размеров не выпускаются, расточка и шлифовка цилиндров под увеличенный диаметр поршня невозможны. При увеличении диаметра верхней части цилиндра на 0,15—0,20 мм блок цилиндров следует заменить новым". :pardon:
kstm
Карелия
Triton
Mercury Sea Pro 25
Спасибо за разъяснения и ссылку , обязательно прочту. Про увеличение размера я понял , ну а если задиры то как быть ? Так же замена я понимаю !? :?
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
На Авито искать новый блок. Их достаточно продаётся, я купил за 2500.
Мне попадалась статья в сети. Там парень задиры запаял тугоплавким припоем, потом зашлифовал все это дело. И эксплуатировал мотор несколько лет до продажи. Если температура плавления припоя 240 град, то гильза больше 100 не нагревается, и если хорошо пропаять, должно держаться. Вот как один из вариантов временного решения. Тоже нашел в сети интересную штуку для ремонта алюминиевых деталей - припой Castolin. На ютубе полно роликов. А как использовать применительно к Ветерку - фантазия подскажет. Теперь ищу, где можно купить не оптом и без диких наценок на пересылку или на собственную жадность продавца :)
