NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Меркурий 60 elpt efi
Друзья подскажите где что искать туго включается задний ход такими темпами можно ручку сломать ...
Re: туго включается задний ход 60ео
Тоже на 50 ео туговато включается задний ход.
Включаю резко, рывком.
В чем причина не знаю, троса в норме, за тягу передачи включаются легко, машинка работает хорошо.
Через месяц буду эксперементировать с прокладкой тросов газ/реверс.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
У меня за тягу тож тяжеловато...
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Чем меньше обороты при включении, тем легче включается. Может у вас слишком высокие холостые обороты?
У меня холостые меньше 1000 об/мин
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
на заглушенном двигателе...
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Задний ход на заглушенном двигателе вообще не должен включаться и по инструкции запрещено пытаться это сделать
Включать нужно с проворотом или к.в.или винта.
Если включения тугие- или выроботка в машенке или троса( чаще всего троса)
Можно попробовать местами газ реверс поменять........
Меркури 60ЕО
На заглушенном?! Тогда совсем другое дело: винт на моторе проворачивай одновременно.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
да действительно на запущенном двигателе все хорошо включается
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
здравствуйте ! так и не понял, задняя должна включаться на не работающем моторе или нет? а то я попробывал у меня ручка и вперед и назад переключает что то ,правда первый раз как то жестко. а потом легче, я там нечего не сломал?
Нельзя включать реверс на неработающем моторе!
Нельзя.
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
Нельзя.
а какие последствия? как проверить?
Бля! А на хрена это делать?! Для чего?
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
да дело в том что машинка была отключена от мотора, когда я все подключил соответственно проверял как она двигается не задевает ли.
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
art_sp сказал(а):
да дело в том что машинка была отключена от мотора, когда я все подключил соответственно проверял как она двигается не задевает ли об корпус, пришлось переключить пару раз .
Можно сорвать резьбу на соединение тяги реверса. Проверяешь когда, скинь с мотора трос и фсё.
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
:( блин а менять сложно?
Не сложно.
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
фиг с ним весной буду разбираться ,а то что то одни расстройства ( вроде все двигалось там нечего не трещало. правда когда первый раз переключал лона немного туго включалась а потом нормально. :(
Не парься, все там хорошо, но на будующее не делай так.
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
надеюсь :? все норм будет весной рыбы наловлю, посылкой пошлю :yes:
Эх как ни будь может доберусь к вам. Самому ловить кайф.
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
конечно приезжай, состыкуемся вместе половим :good:
Добро.
