st_93
Владивосток
Жора
Катер
Volvo Penta
Температура нормальная, масло по щупу есть, воздушный фильтр в норме
modo-ufa
Уфа
Крым, резинка-есть. Stingray360, Quiksilver 430 - были
Меркури 30 2Т /меркотоха/
а вязкость масла соответствует заявленной производителем мотора?
st_93
Владивосток
Жора
Катер
Volvo Penta
Я даже не знаю что там залито, недавно купили катер
st_93
Владивосток
Жора
Катер
Volvo Penta
А вообще что может быть причиной?
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Нет давления масла,значит вкладыши не плотно прилегают к шейкам коленчатого вала.,к распредвалу.
Слей старое масло.
Залей новое и смени фильтр.
95% что с давлением все будет в норме.
Если ззамена масла не помогла- разбирай двигло....
Может маслонасос, может и износ КВ.
st_93
Владивосток
Жора
Катер
Volvo Penta
Понял, всем спасибо
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
А какой мотор стоит ещё бывает подбивает грязь под маслодатчик и он тупит у меня было такое перебрал мотор завёл заморгала и я завис решил мех датчиком померить открутил а из датчика кокс торчал
На меркрузере пищалка пищит в трех случаях:1- низкое давление,2- перегрев,3- отсутствие масла в расширительном бачке РЕДУКТОРА ( прозрачный на двигателе), долейте масла в бачек или для проверки отключите проводок( любой из двух).......
А вообще помогла бы информация о том какой мотор,судя по профилю- вольво,по региону- АД-41 или 31....????
В ВКС не обращались????
