МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
могу ошибаться, но это хитро-мудрый дренаж поплавковой камеры.
Nick_gorn
Горнозаводск Пермский край
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Не хитро-мудрый дренаж перелива вот, стрелка. Напрямую идёт в полость над поплавком.
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
А отверстие, которое меня интересует, идёт через весь карб, отмечено пунктиром. В нём регулировочный винт с иглой, которая дозирует воздух из отверстия. Из него отверстия в диффузор и перед и за заслонкой. Всё, разобрался. Это система ХХ, значит отверстие на выходе из карба надо глушить прокладкой.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
вот видите, как всё здорово разобралось. стоило просто присмотреться.
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Павел, приветствую! По винту. Ты немного не по адресу. У меня "не стандартная" ситуация: я этот карб буду прилаживать на Вихрь.
Рабяты...не глушите отверстие!!!!!
Это система обогащения топлива.со стороны мотора отверстие должно уходить в коллектор.в канале создается разряжение,которое регулируется подачей атмосферы с переди...еще один канал должен уходить к ГТЖ.
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Алексей, приветствую! По твоей инфе понял. А тогда где-б увидеть в натуре прокладку между карбом и клапанной крышкой, а то на всех схемах во всех мегазипах эта прокладка идёт без отверстия?
Не знаю где взять фото прокладки,я просто описал принцип обогащения топлива,который по моему разумению используется в этом карбюраторе.
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Из этого продольного отверстия идут маленькие отверстия вниз в диффузор до заслонки и после - это при закрытой заслонке ХХ, при открытой дополнительное обогащение, нет?
Отнеси его на консультацию к карбюраторщику.
Просто судя по тому что ты говоришь это может быть и винт количества воздуха,а не видя все каналы и не совсем понемая что от куда советовать трудно.
