pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
вопрос по катушке генератора
уважаемые корифеи, повелители электронов, укротители энергии! подскажите.
мотор вихрь, после того как выгнал из под маховика оба конденсатора (на мг101) там появилось свободное место. а в загашнике есть убитая катушка от мг101 вот задумал ее намотать в качестве генератора, для поддержания акамульки. возник вопрос как лучше это осуществить, что будет лучше, исходя из этой информации:
Е.Н.Семёнов, Р.В.Страшкевич, "Моторы Вихрь на лодке":
На основании магнето МГ-101 смонтированны сердечник с первичной обмоткой катушки зажигания, имеющей 210+-10 витков провода ПЭВ-2 д0,93мм ( 7рядов по 30 витков), два конденсатораёмкостью 0,03мкФ и два прерывательных механизма.
Магдино МГ-101А отличается отМГ-101 тем, что вместо конденсаторов, которые удалены с основания и установлены на картере мотора, смонтирован второй сердечник с генераторной катушкой, имеющей 150+-7 витков провода ЛЭТВ д0,74мм. Генераторная катушка рассчитанна на максимальную ёмкость до 60вт при номинальной частоте оборотов двигателя и вырабатывает переменный ток напряжением 18-20в без подключения нагрузки.
...на один каркас намотать две катушки по 150 витков проводом Д-0,75 или одну 150-160витков но провод взять потолще например 1-1,2?
з.ы. не нужно ни каких расчетов и формул, просто из опыта, "на глазок"
с уважением
pollop
Минск
паша
прибой
Во какой непростой вопрос оказался!!
Ни одного совета... :unknown:
Не торопись Паш, электронщики подтЯнутся, объяснят :yes:
pollop
Минск
паша
прибой
:koster: ждемс
MotorHead
Обь1.
Был Вихрь 25 с МГ 101 и установленой дополнительной катушкой с такого же зажигания. Количества намотаных витков на той катушке за давностью лет не помню но мотал проводом приблизительно 0.8 и чтобы влезло максимальное количество для максимальной отдачи с самых низких оборотов. Акум был набран из банок нкг-20 10штук ,вобщем все работало, правда в те времена особо что подключать туда не было но приемник подсветка в лодке на все хватало. Да еще , регуляторов всяких не было -катушка диодный мост аккум .
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Ну если на "глазок" то возьми провод 1.0 мм. и намотай сколько влезет. Диодный мост на выходе, минус на "массу" плюс к акуму. Особых точностей здесь не надо.
pollop
Минск
паша
прибой
Спасибо
