Пантера 423
севастополь
РИБ
Сузуки 175
Дорогие коллеги!
Буду благодарен за совет
началось с того, что мотор перестал заводиться. Сначала хватал понемногу, а потом и перестал.
Фильтры и шланги поменяли и проверили. Насос при прокручивании стартером качает нормально.Однако завести даже с канистры напрямую не получается. Иной раз хватанет,на этом и все. Топливный насос заменил на всякий случай на новый. Но дело не в нем. Похоже, что давления в рампе не достаточно. Грешу на регулятор давления, на электронасос и на форсунки.
Может кто подскажет,если в курсе этой проблемы. И еще - можно ли регулятор заменить на какой-нибудь автомобильный, если дело в нем? А то больно долго ждать доставки
Алексей505
саратов
салют 510
suzuki df90atl
какая 175? атл или просто дф? во первых померий давление в топливной рампе!если меньши 2 то миняй насос лучше ориганал всем остальным можно спалить мозги!
