Александр8668
Аква 3400ck
Ветерок 8м
Всем привет!!! Кто какие коннекторы ставил если можно с фото. Мой протекает при перевозке.
Шланг и хомут.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
vovik1190
Сарапул
Был камыш 3000 мини сейчас прогресс 2
был сеа-про 5 сейчас Вихрь 30 э Suzuki 2.5
сейчас вроде с этим проблем нету, если есть финансы сможешь приобрести хоть яма., мерковские и .да. в любом инет маг. ну как то так меня лично хомут со шлангом не напрягает ничего не под тикает
arzhanykhea
небольшая ПВХ "лодка-эгоист"
Ветерок 8
Я поставил коннектор (крепится на шланг со стороны бензобака) и адаптер ( ответная часть, со стороны топливного насоса) от Suzuki. Обе части с клапаном чтобы бензин не вытекал.
Трудности:
- Нужен будет штуцер (накручивается на адаптер) с требуемым шагом резьбы (у меня адаптер с резьбой 1,25мм х 14мм ).
- уплотнение штуцера, т.к. сверловка внутри штуцера под конус и стандартная прокладка "проваливается" когда его накручиваешь, конусная прокладка тоже не держит. Решение: отрезаем кусок толстостенного резинового шланга 3-4мм вместо обычной прокладки.
- закрепить новый адаптер в корпусе ПЛМ непросто: резьба на нём короткая и законтрогаить не получиться. Решение: креплением с внешней стороны будет шайба на 14мм (упирается в наплыв металла на адаптере), а с внутренней стороны креплением выступает сам штуцер (подыскиваем с толстыми стенками т.к. места под шайбу уже не остается).
Цена вопроса примерно 2500р.
Если заказать по интернету - то ценник уменьшится вдвое, но проверить совместимость частей и герметичность при стыковке (продуть) перед покупкой - экономия нервов впоследствии.
