Анри45
 - Ланзароте
 - Андрей
 - Marilyn
 - Volvo penta 4.3GL
Здравствуйте друзья, меня зовут Андрей у меня мотор вольво пента 4.3 GL 1992 года выпуска никак не могу отрегулировать холостой ход почистил карбюратор, свечи зажигания достиг обороты в 10000 но при включении скорости падают обороты и мотор гаснет при увеличени оборотов вроде работает на скорости но при нейтральной рычит, на карбюраторе есть два винта регулировки подачи топлива один из них постоянно закручен тот что с лева при откручивании его мотор гаснет при покупке корабля обратил внимание что левый винт закручен до упора на обоих моторах пробовал регулировать трос газа вообщем завис, другая проблема это при работающем разогретом двигателе одна выхлопная труба холодная на одном из моторов при том что на втором моторе обе горячие что естественно вот с этой чертовщиной делитанту не разобраться пробовал обратиться к местным мастерам, тут вообще беда дело в том что я живу на канарах остров Ланзароте у нас с специалистами проблема кто более или менее разбирается те на расхват, а делитанты вроде меня поковыряются 4 часа по 40 евро в час не исправив проблему советуют поменять мотор, вообщем мужыки выручайте, так и облизываюсь на море привязанный к причалу, и если кто не нароком к нам отдохнуть встречу лучше чем тёщу. Спасибо всем удачи. Андрей
