Epifancev_A_S
ПВХ 320
Ветерок
Доброго времени ув. форумчане.
В очередной раз нуждаюсь в вашем совете- подбор винта.
В12 винт 210*225(назывался скоростной) , лодка пвх 340 киль, жесткое дно. Рыбалка в основном вдвоем - с барохлишкрм примерно 230-250кг в лодке. Глисс держит уверенно, да и выход не долгий, но по звуку мотора -явно недокручивает, в одного всё супер.
Так я вот думаю какой винт купить? В12 ,210*160(обозначают в магазине как грузовой) , или В8 скоростной. Понятно что лучше и тот и тот попробовать, но два накладно брать, может кто посоветует какой винт заказать.
Спасибо с уважением.
Здравия, а возможность у кого ни будь взять такие винты и попробовать имеется?
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
вроде как грузовой винт В12 как раз тот же скоростной В8 :? :crazy:
Пра-а-а-льно, ты говоришь, Дядя Федор, пра-а-ально :)
Субъетивная оценка о "недокруте, перекруте" может быть недостоверной значительно. Поэтому без тахометра - все пустой треп получается, тем более, кроме автора никто не видел и не слышал как работает мотор и как идет лодка.
Если есть смарт на Андроиде, то там есть программа- тахометр, по звуку определяет частоту вращения, очень точно. Я сам лично, проверял, сверял с тахометром, и даже в машине. Когда будешь знать, частоту вращения, двигателя с этим винтом, тогда и можно будет говорить.
Но может получиться такой вариант:. Скажем, со скоростным винтом у тебя мотор на максимальных оборотах выдает 4750, скорость 27 км/ч. Ставишь грузовой. Крутит 4950-5100, но скорость-то, оказывается те же 27 км/ч! Ну и что выберешь?
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Вот именно, ставя более "легкий" винт прироста скорости не стоит ждать, наоборот, это когда перекрут, то ставят винт "потяжелей."
Хочется экспериментов, ищи такой же винт, и по чуть-чуть его облегчай, а винты от 8ки на 12шке явно будут легкими, визжать будет, быстро ехать вряд ли.
Epifancev_A_S
ПВХ 320
Ветерок
Спасибо.
Если я не ошибаюсь, на скоростном винте перекрыта не будет, даже с одним человеком в лодке. Так когда один в лодке моторчик гораздо лугче себя ведет , когда вдвоем - идет "придушенно". Так вот и возник вопрос о приобретении винта "полегче". Вопрос какой лучше купить чтоб уже по тахометру сравнивать со скоростным. Просто взять на пробу не у кого, всё на иномарошных гоняют.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Epifancev_A_S сказал(а):
Спасибо.
Ну так скоростным для в-12 не будет ни один винт с в-8.
Скоростной винт в-8, тяжелее чем грузовой в-8, у него упор больше, по этой же аналогии представь что у тебя произойдет, если бы винт с большим упором, поменяешь на винт с более легким. Груза больше поднимешь, но быстрей не поедешь.
Epifancev_A_S
ПВХ 320
Ветерок
Так что получается, если на Глисс вытаскивает, то не стоит заморачиваться?
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Недокрут вреден, тем более 12-му Ветру, который как известно уступает в прочности 8-му. Так что мой совет грузовой винт и ходить менее нагружая мотор, дольше жить будет. И пусть он чуть больше съедает топлива, не страшно, ремонт дороже обойдётся
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Конечно. Это когда не выходит на глисс на максимально тяжелом(скоростном) для данного мотора винте, тогда ставят грузовой, выход на глисс будет, движку станет легче, он раскрутится, но макс. скорость уже не та.
dr Feelgood сказал(а):
Недокрут вреден
Чем, интересно было бы знать?
SashaSV
столица
Aleks
калоша
внутреннего сгорания
от восьмого не подойдут, они даже на груженой метле перекручивают, а у тебя надувас.
Купи второй для в12 стандартный и уменьшить дисковое отношение и профиль лопастей чуть подпилить, смотреть в теме где гибриды на ветроноге ваяют, тахометр обязателен, иначе пальцем в небо. Я точил до оборотов 4800, будет достаточно для двоих плюс груз, а когда в одного просто полную тапку не давать.Карапь тяжелый был , вот чуть и облегчил.
кстати винт в12 очень универсальный по своим ТТХ и неплохо сконструирован, скорости не добавиться а вот оборотов немного в плюсна тяжелом комплекте. И запомни, для ветра оптимальные обороты 3800-4100(наименьший расход при неплохой скорости=упоре винта), скорее всего стандартный винт тебе более чем подходит, проверяй тахометром а потом думай :)
Блин, еще одно подтверждение моим расчетам :) Только у меня получается от 3 до 3,5 тыс. 5 тыс это уже нерациональная форсировка мотора. Видимо за основу при конструировании взяли 5-6 сильный мотор и форсировали его до 8, а потом до 12. Вот и получается запредельный удельный расход топлива.
Вячеслав 4421
Калач-на-Дону
Вячеслав 4421
Казанка, Неман, Воронеж.
Вихрь, Привет, Ветерок, Москва.
От транца лодки много зависит, если мотор глубоко в воде сидит тяжелей на глиссер выходит. У Казанки транец высокий поэтому там и на 8 ветерок легко на глиссер выходит. А вообще ездил я и мой отец на 12 ветерке на лодке Нептун, а это лодка серьёзная если не ошибаюсь там мотор можно вешать до 50 л.с. На лодке Нептун под 12 ветерком двоем с грузом на любом винте выходили на глиссер в пол газа. Со скоростным винтом быстрей идет но не намного.
Вячеслав 4421
Калач-на-Дону
Вячеслав 4421
Винт покупать будешь смотри чтобы плотно на валу сидел, Раньше вообще новые винты молотком забивали, а сейчас новый винт берёшь а он на валу болтается. Если сильный люфт может шпонки срывать.
НАнатолий
Гатчинский район
Безэкипажный автономный катер (на этапе разработки)
Электромотор - возможно TECNADYNE 1060 и 580 или Sub-atlantic SPE-180 и SPE-75 или Subsea Explorer
Всем доброго времени суток. В рамках работы сейчас с коллегами прогаем калькулятор. Для расчетов тяги(скорости, мощности мотора или числа оборотов) на данной итерации необходимы по винту следующие данные: диаметр; шаг; количество лопастей; ширина лопасти и радиус цанги винта. Радиус цанги рассматриваем с середины. С последними двумя характеристиками проблема, так как их обычно не указывают. Если цангу в середине можно по картинкам прикинуть +- 2 мм, то с шириной все плохо - не найти.
От сюда просьба:
Скиньте пожалуйста ширину стандартных винтов от Ветерка "12". Если есть, то и от винтов других моделей и марок двигателей.
Я в свою очередь могу скинуть результаты расчетов (графики) для стандартных моторов (с которыми эти винты идут).
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
Подрезка винта, это от лукавого, самый правильный вариант это грузовой от волгаря в этом случае.
bosya
Украина
есть линейка винтов к В8 и М-М, что именно нужно мерить? лучше на картинке показать.
ширина лопасти в какой части?
радиус цанги - диаметр ступицы?
Epifancev_A_S
ПВХ 320
Ветерок
Не могу найти сайта по продажи винтов Волгоря, -поиск только форумы выдает. Если есть, кинте ссылку пожалуйста. Спасибо с уважением.
НАнатолий
Гатчинский район
Диаметр ступицы - это то что нужно.
Под шириной лопасти - подразумевалось максимальное значение.
Наиболее лучший вариант описания я нашел в статье 1969 Вейнберг В.В. "Гребные винты спортивных судов" КиЯ выпуска 21
Здесь чертежи из этой статьи:
http://www.barque.ru/shipbuilding/1969/ ... rts_courts
Если смотреть из этих чертежей то для Меркюри-1000 Диаметр цанги или ступиц (не знаю как правильно) - 104 мм
Максимальная ширина винта - 157,5
А винты М-М это от каких моторов? Москва?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
kav75
Томск (Северск)
Идешь http://volgar.motolodka.ru/
Справа внизу экрана надпись "Запасные части к плм "Волгарь" Скачать ЗАЯВКУ"
Тыкаешь "Скачать заявку". Открываешь экселевский файл и в верхней части таблицы винты. НО!
Вроде как Волдырь переехал территориально и к другим собственникам, так что лучше сначала созвониться по телефону.
Я у них заказывал в 2010-м винт на Салют, который они отправляли два месяца. За семь лет много воды утекло...Короче, сначала звонить!
титаник
волгоград
николай
лодка пвх гладиатор 330 al
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуй те а от иномаки можно винт присобачить или слишком сложная переделка и если да то какой размер пойдет на 12 ветра
Нахера тебе этот геморрой? Поставь скоростной от восьмерки и мотору легче будет и хватит тебе скорости для твоего презерватива. Я после испытаний так и сделаю.
