Nick_gorn
Горнозаводск Пермский край
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
ДВС!
Кто-то разбирал/ремонтировал двигатель Ямаха30G(61N)?
Есть вопросы по ограничению продольного перемещения коленвала вверх.
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Алексей, спасибо за то что откликнулся. Кольцо 44 я увидел и подержал в руках, но оно ограничивает продольное перемещение коленвала вниз, а меня интересует какой стопор-кольцо ограничивает продольное перемещение вверх.
ПыСы: На картере стоит 61N. На шильде 30GEM, на колпаке CV30. Не понятьненько...
От перемещения вверх его ограничивает собственный вес + маховик.
По мимо того что на картере( который может быть от25) маркировка должна быть и на других деталях и на шильдике. Данные маркировки основные для подбора зап частей
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
По маркировке мне всё понятно.
А вот по ограничению вверх нет. И вот почему: на кромке верхних щек балансиров коленвала видны следы соприкосновения/трения с картером. Дейдвуд и редуктор стоят не родные и видимо давили на колено снизу, а ограничения нет.
Он не ограничивается снизу ни на одном моторе( разве что на некоторых в подшипник ах стоят ограничительные кольца,)если есть потертости то скорее всего вал редуктора длиннее чем нужно
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
То что вал длиннее или дейдвуд короче я уже понял. Поставлю несколько прокладок под двигатель или одну толстую. Просто очень удивительно мне стало почему узкоплёночные не сделали ограничение вверх. Температурное расширение хотели допустить/учесть?
