Флинк 320 ТЛА и др.
Ямахи 2 и 3, МиннКота 35
Да, я оптический тоже делал, сначала со шторкой, а потом на отражение, маховик покрасил чёрной матовой краской, оставив сектор 10 мм, и ИФК свето и фотодиоды в чёрных пластмассовых трубках под 45 градусов к маховику, дневной свет не мешал работе.
Да- это то же отличный вариант. :good::yes:
Я готовый датчик применил. https://forum.motorka.org/threads/8662/post-228232
Варианты шторок тут. https://forum.motorka.org/threads/8662/post-235621
Окончательный вариант на моем моторе тут. https://forum.motorka.org/threads/8662/post-237081
Флинк 320 ТЛА и др.
Зачёт рукастому !
Я фото не делал, не было тогда цифры и интернета:unknown:
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Из опыта работы с ЧПУ могу добавить пару слов про оптику... Даже залитый датчик теряет работоспособность в течении 10 - 15 часов работы при фрезеровке. Вибрация высокочастотная как то его убивает. Проверено на 4 датчиках и на Али купленных и самодельных из оптопары и на фирменном за 700 руб. А вот такие рулят. Наработка более 200 часов.
Но только это обычный ключ на выходе. Реагирует на приближение металла.
Motorix
Южанка
Очень интересно все о чем Вы пишите... На вопрос то сможет мне кто нибудь про датчик ответить. Как работает индукивный датчик управления затвором ключа в магнитной системе магнето (магдино) при указанной на фото форме сердечника. Исследования датчика показали что в торце датчика, противоположном магнитам маховика находится собственный магнит.
Motorix
Южанка
Датчик со шторкой сложно рекомендовать. Сразу теряется важная вещь, черепашка ручного стартера. Она не только для ручного стартера а так же защищает от "летающего" маховика. Был такой случай со мной лично. Черепашки и колпака не было. Хорошо маховик в сторону ушел. А вот приятелю моему по спине прилетело в другом случае. Спасла только телогрейка. :)
Ну и при запуске "шмыргалкой" шторку легко повредить.
Флинк 320 ТЛА и др.
У меня маленький токарный станок был, Калибр, покупал лет пять назад за 26000, точил нержавейку, на станок поставил чашку с кофе, на коробку из которой патрон торчит.
Когда резец начинал "петь", звук вам знаком, в чашке появлялась стоячая волна, как в ультразвуковой ванне. То есть вибрация там конечно очень мощная, вполне может кристалл стряхнуть. Подозреваю что в моторе может появиться такое же явление при питтинге или ржавых подшипниках.
MotorHead
Обь1.
Вихрь-М. Yamaha F20.
Практически все автомобильные датчики положения коленвала так устроены, положение распредвалов смотрят в большинстве случаев холом хотя и индуктивные встречаются но нигде не видел оптопар в качестве этих датчиков. Наверное знают что то производители автоэлектроники.
Motorix
Южанка
Встречал оптопару в станке который нерезает хлеб ломтиками. Там шестеренка специальная, с толстыми зубами на торце. Оптопару на отражение.
Motorix
Южанка
А вообще то вопрос решён с датчиком. И в очередной раз убеждаюсь, что наш сайт один из лучших по объёму информации. За что спасибо большое участникам и админу. Ну и так же в очередной раз убеждаюсь что все придумано до нас.
Хотя принцип для меня пока остаётся загадкой. Но хватит и тех данных что есть, для повторения.
Флинк 320 ТЛА и др.
В автомобильных трамблёрах оптопары не видел ниразу, хотя 12 лет занимался электрикой/сигнализациями.
И ниразу не видел абсолютно чистых трамблёрных внутренностей, в машинах любой ценовой категории. Там и угольная пыль от центрального электрода, и масляная плёнка со временем, и гарь от кончика бегунка и высоковольтных контактов - оптику загадит.
В продаже до сих пор есть оптический вкладыш в жигулёвский трамблёр, но как то не прижился, я пару раз кому то ставил за всё время.
Да, сайт зачётный, здесь меньше всего дураков, и больше всего технарей которые что то реально делают руками и выкладывают это с цветными картинками.
И администрация адекватная, в отличии от РФ.
Motorix
Южанка
Вообще для инфракрасного светодиода пыль не важна. Так же как и масло. Проверенно на пилорамах. Сам делал несколько десятков линеек, на 3d сканеры для определения торца. Бревна позиционировать хорошо подходит. Боится только прямого солнечного света, так как спектр нашего светила крайне широк. А для щелевых оптопар как Танкиста применил, его отличается встроенным компаратором, даже солнце не страшно, так как геометрия почти закрытая. Там 0.5 мм просвет щели в пластике, для окна фото транзистора.
Johnson, Evenrud, Chrysler............
Паша выставлять ровно внешний реперный диск толщиной 2мм на маховике Вольво- та ещё задача была:))) Под маховиком ,что бы уменьшить диаметр диска-шторки на некоторых моторах нет возможности поставить-место ограниченно в размерах.
Датчик Джонсон Эвенруд
Флинк 320 ТЛА и др.
Алексей, а форму голой железяки потом выложишь ?
Похоже там магнитный шунт, как в сердечниках бриггсовских зажиганий, на малых оборотах он не мешает, а на больших гасит магнитный поток, что бы УЭ не пробить.
Там две пластины - "П" образные,конт. сваркой фиксированны. Сегодня испытал самодельный-всё гуд:).
Датчик на вихрь,нептун? Уже файл готов
Да, и этот то же можно!
Впечатлила меня простота датчика Джонсон.
На контактном зажигании того же Вихря и Нептуна, если убрать один контакт и ось его- то освобождается приличное место для датчика, и как раз примерно 90 градусов. Самое интересное что можно фазировкой датчика загнать искру в ВМТ. Разумеется речь о схеме- один канал на два цилиндра.
Надо обдумать эту идею, как следует. :?
Флинк 320 ТЛА и др.
Алексей, одобрям !
Всем приве:)т. На выходе МБ4 NEW.Кол-во ограниченно. :dedok
Цена на выходе с почтой получилась -1280р., осталось провода припаять на партию. С проводами думаю будет удобней пользователям ставить.
Так же совместное творчество с Motorix -Регуляторы напряжения . Стоимость в личку. Не дорого для участников форума ;)
Всем добра:snimau shlyapu:
Флинк 320 ТЛА и др.
Алексей, а светодиоды индицируют верхний и нижний порог, или начало ограничения?
Косвенно как вольтметром пользоваться можно ?
Motorix
Южанка
Светодиод со стороны проводов и переключатель показывает сигнал открытия ключа. В данной модели используется mosfet 400v, 10 a при 25 градусах и 6.3а при 100 градусах для продолжительной работы. Т. Е. Этот регулятор предназначен для генераторов не более 80 - 90 ватт. Есть версии гораздо более мощные и с выходом на тахометр. Но для них используется другой корпус, да и схемотезники уже другая несколько, но все импульсного типа на mosfet транзисторах. Второй индикатор светодиодный говорит о подключении к акб. Переключатель определяет пороги срабатывания прибора, т. Е. Изменяет гестерезис следящего элемента. В первом режиме при малых тока потребления, включение при падении на акб до 12.6V, отключение заряда при росте напряжения на акб до 15.2V. Этот режим работы близок к режиму тренировки и десульфатации на зарядные устройствах стационарных. Второй режим постоянной пульсирующей подзарядки в вилке напряжений 13.8 - 14.6v. Что в итоге будет примерно 14.3v среднее. На мультиметре как раз и будет отображаться. На ослике видны более точные значения, пиковые. Стоит обратить внимание что напряжение связано с частотой оборотов двигателя, импульсы напряжения приходят от катушек, которые в свою очередь жёстко связанны с коленвала и так же стоит заметить что на входе нет и в помине никакой синусоиды.
Флинк 320 ТЛА и др.
Понял, значит как заморгало, значит пошло ограничение.
