buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Здравствуйте и с наступающими вас, дорогие друзья!
Прикупил снежик самодельный. Двигатель от мотоколяски.
Работает нормально, компрессия 11, свеча цвета кофе с молоком, холостые хорошие, стабильные... всё бы хорошо, но заводится отвратительно. После замены всех сальников ничего не изменилось. Может хорошо пуститься даже в мороз, а может и в 0 херово заводиться. Причём сколько подсоса не давай, рукой морду не прикрывай всё свеча сухая. Если прыснуть в цилиндр то хорошо пускается. Карбюратор к-68, клапан подсоса в порядке.
Не могу понять, почему после замены сальников во впускник не поступает бензин в нужном количестве?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Гриш . Не парься ты особо. Планетовский движок по сути пускачь Купи быстрый старт
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Был в юности проходимец с мотоколясным двиглом(планета)Заводили рукой за удлиннённый кик-стартер.Тоже другой раз так надёргаешся-сварка на удлиннителе ломалась.Поставил на зажиг тракторное магнето-лучше стало.А парень кому продал поставил минское(или восход)электронное зажигание с геной вместе,так у него как часы стал.
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Не. Тут вобще прикол. Свеча сухая почему то. Во всех моторах такого не видал, чтобы при переливке бенза на свечу не попадало.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
А как двиг стоит относительно горизонтали?
я когда собирал,передние крепления сварил чуть выше,и двиг совсем чуть какбы задом просел.И соответственно карб,едва заметно на глаз ,назад отклонился.Вообще беда была с заводом(не помню ток на холодном или как)
пОДКАЧАНЫЙ БЕНЗ УХОДИЛ В ФИЛЬТР.зАМЕТИЛ КОГДА ЗАВОДИЛ БЕЗ ФИЛЬТРА.Прорезал электродом передние крепления,приопустил перед,приварил-стало лучше.
Такой был момент))
Иосиф (Юзик) 63 года
казанка5 Прогресс 4
Гриша, а карб чистил?
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Карб новый купил
казанка5 Прогресс 4
Ну новый это ещё не главное. На режиме холодного запуска при прокачке должен пойти бензин из камеры в карб. Это видно визуально. То есть произойти то что ты делаешь вручную. Значит регулировать нужно поплавок. при низком уровне бензина он просто не поступает в диффузор карба. Когда пуск произведён то бензин засасывается вакуумом. Тут уместно и замечание Вячеславовича, при наклоне карба уровень в поплавковой камере изменяется. Но не выход. Ты не сможешь переставлять двигатель при уклонах рельефа. Для начала проверь всё таки уровень.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Собирал в далекие советские времена самодельный снегоход аля 1/2 "Бурана " с этим двигателем ( СЗА называется ) . С завода там стоял карбюратор К-36 ... Приходилось при запуске просто " заливать " карб " .. Было сначала тракторное магнето , потом тоже " Минск " или " Восход" . Заводился всегда с " полтыка " даже в " тридцатник " . Много лет выписывал " Моделист - конструктор " -- оттуда и рекомендации .
Сегодня под навесом стоит " Рысь -500 "+ с 2Т двигателем , аля "Юпитер " . Так вот у него заводом предусмотрена заводская подкачка - впрыск смеси во впускной коллектор , карбюратор К-68 Р .. 2-3 качка и рывок -- вуаля в любой мороз . Без подкачки даже не пытаемся -- пустые хлопоты ...
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Не про уровень речь,просто при подкачке бенз просто утекал по патрубку в воздушный фильтр,ничего не оставляя в диффе карба.
На ходу там уже работает разряжение с жиклёра под иглой и наклон безразличен.
В любом случае этому движку нужна иная зажигалка в первую очередь.
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Замени катушку зажигания. В далекой молодости мучелся с ИЖ 56, заменил, как бабка отшептала.
Поставь праймер в коллектор и все проблемы уйдут.
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Вот сегодня сколько в коллектор не заливай не заводится. Только от брызга под свечку.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
СЕГОДНЯ И НЕЗАВЕДЁТСЯ-ВОДКУ ЗАЛИВАТЬ НАДО :)
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Да мне пох на праздники, не отмечаю я их. Вот если снежик не будет работать я банально замёрзну. Сейчас такая погода, что дров мне ни на чём не привезут.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Гриша читай первый ответ :D
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Володя, быстрый старт есть. Не помогает ваще никак. Даже выкручивал свечку, пшикал, закручивал, тож не как.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Тогда выкрути из цилиндра клапан декомпрессора и поставь вместо него краник с лейкой от пускача
Масла кубиков 5-10 заливай через клапан что Володя Бешенный показал, или через свечное отверстие и будет старт без всяких доливок топлива. Кольца сядут в гильзы без зазоров будет сам великолепно заводиться.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ После замены сальников и прокладок в 2Т двигателях в обязательном порядке произвожу опрессовку ... По конструктиву 2Т двигатель -- это же компрессор , и если есть подсос в сопряжениях -- то смесь в камере будет обедненная , вот тебе нет вспышки и свеча сухая ...
Сам процесс элементарный : вместо карбюратора -- глухой флянец по размеру . в него вставляю сосок от "бескамерки " авто , что бы подключиться ножным насосом . Вместо свечи вкручиваю штуцер под шланг манометра . "Выпуск" тоже заглушаю .. Насосом задаю давление в двигателе 0,7 - 1 атм . Кисточкой с мыльной водой провожу по сопряжениям -- все видно сразу . Все !
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Какое масло в двигатель , мороз когда на улице под "минус двадцать " ??? Двигатель и то приходится греть феном , либо китайской малой газовой горелкой что бы провернуть более менее .. !! Советчик ты наш ..! . Одно из лучших российских масел (бюджетных ) для снегоходов с двигателями 2Т " Новойл-ДД " держим в теплом помещении ( кочегарке ) , ибо на морозе оно становится густым киселем ... Привозим канистру с бензином и тепленькое масло туда в пропорции .. Все ОК !
Любое моторное, без разницы абсолютно какое. Нет такого масла которое превращается в лед на морозе -20.
На рыбалке в -20 то же феном греете?
Если Вам не знакомы методы и способы пуска 2Т мотора в полевых условиях при отрицательных температурах не стоит писать разные сарказмы. Всё что я пишу я проверил в реальных условиях, с температурой до -40 без фенов и паяльных ламп.
А любимым и широкодоступным мотором для самоделок на камерах всегда был двигатель планеты, с ним связаны только наилучшие воспоминания! Нет таких случаев когда бы мотор домой не привез меня и рыбу.
buratino сказал(а):
http://moto-planeta.ru/uploads/forum/images/1410262313.jpg
Вот такое думаю поможет. Никто не делал?
Это поможет если его в Картер врезать,иначе полумера.( или поршень резать)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Не пользуемся каким не попадя маслом , вышеуказанное ( для кого марку писал ?? ) становится очень густым и пролить его в отверстие "шишиги " от Володи " Бешеного" -- будет очень проблематично .. Да и не зачем -- надо просто хорошо настроить двигатель !! Греем двигатель по обстановке -- т.е когда очень трудно провернуть КВ .
+++ :) :hahaha: :hahaha: Хосподя .. , Ты чего вздумал сибирякам рассказывать про полевые условия , снег , и морозы .. У нас , в среднем, как ляжет снег в первой декаде ноября - так до конца марта и катаемся на снежиках .. А морозы часто -- просто не дЕцкие .. Не будешь писать чего ни попадя -- не будет и сарказма ! :pardon:
+++ Делал я в свое время не один снегоход - колесник для охоты и рыбалки -- никак не идет туда двигатель " планетовский " , "горит" он просто .. Это любой самодельщик подтвердит .. А наибольшей популярностью в наших краях и дефицит страшенный был -- это конечно от мотоколяски СЗА( производства Серпуховского завода агрегатов ) . У него мощнейший коленвал -- поскольку турбина охлаждения навешана нешуточная + шестерня стартера .. Очень хорошо этот двигатель служил и на самодельных мотоблоках и на самодельных плугах и конечно , больше всего на снегоходах . Помню , "планетовские" движки устанавливали пенсионеры - рыбаки - мы их звали :" десять - двадцать , десять двадцать -- два часа и речка .. Но это так - лирика ..
--- Дружеское пожелание -- не пиши о том , о чем имеешь смутное представление . Без обид ! С уважением .
