Анри45
Ланзароте
Marilyn
Volvo penta 4.3GL
Добрый вечер друзья, у меня лодка с мотором Volvo penta 4.3GL купил недавно, мотор конца 90 мотор не заводится, верней заводится срабатывает на крупном обороте и тут-же глохнет и так постоянно, посоветуйте как установить неисправность и как её устранить, спасибо Андрей
Здравия.
Для начала смотри свечи, провода и всё что относится к зажигалке.
И проверь сразу подачу топлива.
В моторах всего две неисправности!
1. Не чему гореть.
2. Не чем поджечь.
Вот из этого и ищи причину!
скорей всего подача топлива.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
если конечно топливо-надлежащее топливо. а не развалилось на октановые составляющие..
Анри45
Ланзароте
Marilyn
Volvo penta 4.3GL
Спасибо, буду пробовать исправить
Анри45
Ланзароте
Marilyn
Volvo penta 4.3GL
Мелкая течь зобортной воды
Видимо при швартовке был удар в районе кормы, сейчас по капле просачивается забортная вода, насос откачивает когда собирается примерно с ведро, есть ли метод заделки мелких течей не поднимая корабля с воды,спасибо
Проверь есть ли давление масла,.... Не работает на х.х- карбюратор,глохнет-..... Подача топлива в карбюратор идет при срабатывании стартера( на втягивающем замыкается доп контакт) и после заводки бензонасос включается по давлению масла.........
Анри45
Ланзароте
Marilyn
Volvo penta 4.3GL
Спасибо, даже стартер влияет на работу карбюратора, буду знать, как раз купил новый стартер,завтра заменю,попробую завести,старый огромный по размерам, даже новый аккумулятор быстро сажает,спасибо за совет. :)
кстати да, с давлением аккуратно. за столько лет, с шестерней в масляном насосе наверняка стекло всё масло. а сухие могут не затянуть масло с поддона. (смотря какая конструкция поддона, заборника...) а там и до беды шесть секунд.
если так, то открутить фильтр и залить грамм 100 масла в канал насоса (если нет клапана оно затечёт в насос и смажет шестерни).
да и фильтр с маслом надо бы новые.
Анри45
Ланзароте
Marilyn
Volvo penta 4.3GL
Спасибо Саша, попробую всё по очер
