alex72
россия нижний новгород
алексей
дельта
сузуки дф70 1999
помогите с советом.мотор не набирает мощности.на хх работает нормально.все началось после зимы.если снять трубку с сенсора мап.мотор колбасит троит но мотор едет.
Поменяй сенсор.он мог навернуться от консерванта,который нельзя применять на инжекторах именно по этой причине.
alex72
алексей
дельта
сузуки дф70 1999
в том то и дело что ставили с исправного мотора мап сенсор .никаких изменений
Ну......х.з.....попробуйте дпдз.....они друг друга дублируют и если один из двух глючит то перебоит,а без одного по усредненки относительно другого.
Конечно нет он патенциометр с изменяемым сапративлением,причем в одном датчике их может быть несколько .выставлять его желательно по диагностике или искать мануал где может быть указаны паказания при закрытом дросселе
Зага
моторная
двс 4т
Были похожие проявления...самодиагностика указывала на МАП-сенсор, замена не помогла. По совету спецов из сервисцентра тщательно промыл впускной трак, особенно корпус ДЗ - неисправность ушла. Мотор 2000 года.
alex72
алексей
дельта
сузуки дф70 1999
компьютер подключали.ошибок вроде не показывал.единственное что показал так это очень большие моточасы.просто нереальные 66000.в общем четыре мастера курочили все лето мотор .и все без толку. сказали меняй мозги.другие не меняй.форсунки чистили.топливную систему чистили.давление правда чуть больше 3.8. одинаково на всех режимах .похоже не работает регулятор давления топлива.компрессия в норме 13 на всех горшках
Зага
моторная
двс 4т
Почти также...Дважды проводил диагностику...Говорили, что надо менять мозги, ибо они якобы не от этого мотора ! Затем вышел на сервисный центр в первопрестольной, где и посоветовали, что делать. Два сезона после этого мот отмолотил как часики ( тьфу три раза ).
alex72
алексей
дельта
сузуки дф70 1999
это значит почистили дроссельную заслонку и впускной коллектор и все стало хорошо
Зага
моторная
двс 4т
Да, впускной тракт до коллектора. Сам коллектор не трогали.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
Что, конкретно, показала диагностика по МАР и по ДПДЗ. какое давление показывает MAP на заглушенном двигателе и какое на ХХ. что показывает ДПДЗ- процент открытия, нолевое положение и напряжение.
alex72
алексей
дельта
сузуки дф70 1999
на этом моторе нет дпдз.есть конечник .закрыта заслонка выкл открыта -вкл. мерили разрежение на впуске.нормальное.не помню точно какое но на других подобных моторах такое же
alex72
алексей
дельта
сузуки дф70 1999
добрый день всем. вопрос по сузуки дф70.по давлению топлива.если оно превышено 3.8 кгс .я так понял не работает регулятор.то есть топлива поступает больше.и получается богатая смесь.на машине стоит лямда зонд который передает сигнал на эбу для приготовления твс .а здесь его нет.может из за этого потеря мощности мотора?
Конечно,богатая смесь плохо гори,коптит,температура гарения низкая,,копоть оседает на свечах............
Andrey_V
Набережные Челны
Приветствую коллеги.
Дф70 2007 года.
1. Диагностика показывает бред в виде 3400 часов. При этом наработка на оборотах до 1000 и свыше 5000 об/мин - 0 часов. Почему такое может быть?
2. Проблема такая. Потряхивает на хх. Свечи менял,, провода? И обороты хх около 1000. Регулятором не меняются. Он подлежит ремонту? И в нем ли дело?
