K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Подскажите пожалста возможные причины такой неполадки - мотор Яма-40 2х тактная, при заводке с ключа стартер делает 1.5-2 оборота махавика и выключается. Выключаю ключ, пытаюсь снова завести - такаяже фигня. Аккумулятору второй сезон, подзаряжал перед новигацией.
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Люди, неужели ни каких предположений?
смотреть надо схему. как там стартер управляется. может контактная группа в замке, может втягивающее, и тд.... пробовать стартер принудительно включать.
выключается как, бендикс прячется или нет.
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Бендикс не слышу отключается или нет. Надо с кемто в двоем, пока возможности нет. Вроде неотключается. Холодный мотор заводится попытки с 5-6, прогретый с 1-2. Попробую стартер напрямую включить, там пятаки отдельно от стартера находятся.
если бендикс не отключается, то походу либо пятаки либо щётки...либо аккум не тянет. послушать бы на видео.
фоток бы, что там за стартер.
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
пятаки находятся в отдельной таблетке, помоему неразборной.
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Вчера заехал посмотрел, бендикс отключается. Проверил аккумулятор нагрузочной вилкой - нагрузку держит. заметил что лопнула клемма "+". Поменяю, может пройдет. Да, и два оборота делает не маховик, а стартер.
как я понял. бендикс выскакивает но не крутит маховик, потом сразу прячется? в приципе да, может быть из за лопнувшей клеммы. идёт потеря тока со всеми вытекающими.
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
бендикс выскакивает, крутит маховик буквально секунду, а потом ускакивает. поменял клемму - стал заводиться сразу. но недолго я радовался. сегодня поехал с дачи домой, решил проверить выличился или нет. стал заводить без подкачки бензы, опять такаяже беда. подкачал грушей - завелся сразу. клеммы не смотрел, так как до них добираться долго и я их вчера проверял как на дачу приехал.
у них втягивающего нет,бендикс влетает в зацепление по винтовой нарезке на валу по инерции.
при схватывании двигла,бендикс обгоняет стартер и отбрасывается назат.
такая проблема скорее всего связанна с затруднёным пуском двигателя,или недозацеплением.
промой и смаж вал,настрой двигло,забудь проблему!
камчадал
Луха правильно сказал, проверь венец на маховике, убери забоины, смаж бендикс (две капли масла) , не заморачивайся, счастливого плавания..
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Так оно и есть, только наоборот, проблемма возникла из за смазки. Снял стартер и в руках понаблюдал что происходит. Промыл вал (червяк) кисточкой не снимая шестиренки, стало работать. Но иногда все равно сползает. Какой смазкой надо смазать? В прошлом сезоне смазал Литол 24, так как шестерня плохо выскакивала. Гимор вылез только в этом сезоне (из-за смазки). На венце и шестерне задиров нет.
смаж обычным маслом(лучше редукторным).
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Вроде заработало. Всем кто откликнулся спасибо.
