Duda101
Алматы
kazboat 47
honda 50
Всем привет помогите с выбором мотора ,лодка длина 4.9 ширина 1.8 стояла хонда 50 4 т 2003 год мало очень, максимум на 14 винте 6000 оборот 42 км.
Думаю между ямахой 60 Feat 2006 год карбюратор, Suzuki 70 2005 год, и ямаху 90 2010 год все 4 такта , хотелось конечно 90 но пугает масса 187 кг после 95 кг которые были на хонде.
:shock: Я правильно прочитал цену ,1200 000? Это цена с мотором?
Дели на 5.
Лодка один в один с вельботом.думаю 90 на него будет само оно.
Duda101
Алматы
kazboat 47
honda 50
Лодка да похоже на вельбоат , боюсь 187 кг много не будет???ломаю голову какую неделю.Ямаха 60 карбюратор хотелось ее и по цене и по габаритом ну незнаю разница будет после 50 хонды которая стояла.
Duda101
Алматы
kazboat 47
honda 50
Кто скажет разницу Хонда 50 4т 2003 год обьем 808см2 3 целиндра стоял короткая нога лодка не ехала совсем!!!
Хочу поставть Ямаху 60 FEAT карб 4 целиндра обьем 996 см2 будет ли разница ???
Или все таки ставить 80-90 ямаху ?
maximus
нижний новгород
Лучше сразу помощнее
Разница будет незначительная,поэтому хотябы 70
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
У Вас что то с винтом. Ваш комплект должен идти на полной дыре 48-52 км.ч.
Duda101
Алматы
kazboat 47
honda 50
Ямаха 60 4т 2005 год карбюратор маленький редуктор и Ямаха 60 2008 год инжектор большой редуктор , что выбрать ломаю голову кто сталкивался помогите.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Можно модель моторов? и что значит большой редуктор маленький редуктор? Если имеется в виду Бигфут то на нем баржи таскают.
Duda101
Алматы
kazboat 47
honda 50
F60 FT60DET инжектор , F60AET карбюратор.
Маленький редуктор под маленькие винты 30-55, а большой 60-115
Duda101
Алматы
kazboat 47
honda 50
Советуют хонду 90 4т карбюратор говорят в самый раз))))
Duda101
Алматы
kazboat 47
honda 50
дайте кто нибудь совет насчет 90 не будет ли много в чем могут быть проблемы ?
Duda101
Алматы
kazboat 47
honda 50
omVioFV ... e=youtu.be[/url]
вот и лодочка
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Теперь понятно. редукция FT60DET - 2.33, у F60AET - 1.85
Вот таблица скоростей при 5500 об/мин
______1.85____2.33
13____47.1____37.4
14____50.7____40.2
15____54.3____43.1
16_____-______46.0
17_____-______48.9
Там где прочерк - больше 5000 - 5200 +/- 20% при стандартных условиях не раскрутит.
Вот и смотри что тебе надо. Грузы таскать или тяжелое корыто бери FT60, быстро перемещаться - F60. Да учти что то в России FT маловато (в смысле как дела с запчастями узнай).
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
[quote="Duda101"[/media]omVioFVvokU&feature=youtu.be
вот и лодочка[/quote]
Ну да это тот-же вельбот, он -же винбот, он - же салют и т.д. F60AET за глаза хватит.
Duda101
Алматы
kazboat 47
honda 50
______1.85____2.33
13____47.1____37.4
14____50.7____40.2
15____54.3____43.1
16_____-______46.0
17_____-______48.9
Тоесть с этим большим редукторам я потеряю скорость ???
Мотор куплен F60DET инжектор винт 17 шаг.Ждем как придет расскажу что да как .
Думал наоборот получу с этим редуктором и большим винтом ускорение(((
Duda101
Алматы
kazboat 47
honda 50
А по поводу запчастей не думаю что они разные.
Внутрянка та одна и та же только редуктора разные
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Прими поздравления. Мотор откуда? Скорость потеряешь, но имеешь хорошую тягу и можно поэкспериментировать с винтами. Например если поставить 21 винт и мотор раскрутится до 5500 скорость в теории 75км/ч, реально думаю 60-62 будет. Х.з. может получится если такой винт для этого мотора есть.
Duda101
Алматы
kazboat 47
honda 50
Спасибо большое за ответы!!! Мотор купил во Владивостоке 2008 года выпуска инжектор винт был 13 предложили поменять на 17 я согласился)))
Лодку использую в основном для охоты и рыбалки плаваю в основном по протоком по открытой воде мало .
Хонда совсем слабовато была надеюсь этот мотор себя покажет лучше))) жду как придет отпишусь думаю успею еще попробывать.
Лодка тяжелая и плаваю минимум 3-4 в лодке плюс бак в носу 70 литров так загруз есть может и к лучшему такой редуктор.
Бигфут идет с редуктором от 90,поэтому он усиле и редукция другая.подбором винта разница в редукции компенсируется с лихвой.
Duda101
Алматы
kazboat 47
honda 50
Добрый день можно поподробней???
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Все просто ставишь больший винт и смотри. Мах обороты должны быть в указанном диапазоне, подбирать шагом и диаметром.
Чем больше передаточное число,тем легче крутиться двигателю( машина на первой передаче),чем больше шаг винта( растояние пройденое винтом погруженным в грубую среду за один оборот) тем двигателю тяжелее( на жигули поставить колесо от камаза)......но при всем при этом жигули на первой передаче и на камазовск х калесах поедет давольно быстро и при этом двигатель будет нормально себя чувствовать.
