poly555
г.Эспоо
SunBuster 1997
Yamaha F20AEH
Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь сталкивался? Ситуация следующая: "на сухую" мотор (Yamaha F20AEH -97) нормально запускается, разгоняется, лодка выходит на глиссер и через несколько секунд начинаются провалы в работе. Обороты падают случайным образом. После повторного запуска, т.е. уже "на сырую", симтомы начинаются уже в начале набора газа. Холостые обороты всегда нормальные. Мотор слегка тяжеловат для лодки ( сан бустер 97-го года, алюминий, длина 3,9, ширина 1,7 метра, 170кг, сам мотор 67кг). Может какие-то лишние отверстия на ноге заливает? Фильтр поменял, бак осмотрел - чистый.
exciterx
Helsinki
Vladimir
Buster RS
Mariner / Yamaha 40 (6e9)
Свечи в масле? Дымит больше чем обычно? Если да то большой шанс что пора менять маслосъемные колпачки (заливает маслом при износе). Была похожая проблема на F5.
Свечи не в воде??? Может прокладка ГБЦ???
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
проверь подачу топлива. похоже, в режиме пускового обогащения он едет, а по мере прогрева топлива уже маловато. точнее скажет только диагностика.
Кстати да.может быть.
