Тим
Новосиб
обь
yamaha 25
Всем привет. По ходу пришёл кирдык топливному насосу. Y-25NM/ Иду по воде только качая грушу. Кто подскажет мож где взять или ремкомплект поможет?7
Тим
Новосиб
обь
yamaha 25
Всех с открытием сезона. По ходу насос в норме. Пробовал с соседским баком и грушей - вроде норм. Между баком и грушей стоит обычный фильтр. Может в нём беда??
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Поменяй фильтр.
Может грушу на предмет подсоса воздуха проверить?????
Тим
Новосиб
обь
yamaha 25
Всем привет. Грушу новую ставил... хотя не факт, что в норме. ЧАЙНА Фильтр попробую убрать. На выходных, если время будет - буду испытывать во всех позициях. Ну не должен насос крякнуть, я так думаю...
Тим
Новосиб
обь
yamaha 25
Подскажи, мил человек, как её проверить попроще.
Снять шланг с бака и двигателя,со стороны бака снять штекер и дунуть компрессором.... или поставить после фильтра (который под калпаком) прозрачную трубку и на ходу смотреть идет ли воздух( фильтр тоже может сасать)
Тим
Новосиб
обь
yamaha 25
Спс. Буду пробовать.
Тим
Новосиб
обь
yamaha 25
Дело было не в насосе, не в груше. А в коннекторе, через который бенз в мотор подаётся. Подсасывался воздух через соединение с шариком. Поддубело уплотнительное колечко, вот такие дела. Заменил коннектор и всё окей стало.
