sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Ну вот наконец свершилость Купленую лодку спистил на воду.
Прогрес+вихрь 30.
до этого отдавал мотор спецу для переборки. Поменяли сальники и еще что-то в редукторе..
Запускал в бочке - работало.
Но. Мотор завелса как положено: Подсос вытащил, крутил старетром, чихнул, Газ на половину, старт - завелся, Сброс газа. Реверс вперед. Заглох... и так несколько раз. Через какоето вермя тронулся ручка (дистанция) на полную, но нет полного хода, работает, но периодичски подчихивает. еле едет
Проехал по круга один раз. и поднял лодку.
Что может быть.
Нет полных оборотов. преииодичски какието сбои в работе.
Запускается без проблем.
мало информации. могу предположить что только 1 цилиндр работает.
а карб давно чистил?
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Открутил свечи. нижняя вся мокрая. пожоже действительно один цилиндр работал.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Банально прокладку поменяй и все!
BeegBob
Может и прокладку (между рулем и сидением :D ) а может, "Банально" открутить воздушку на баке .....
Частая ситуация у новичков :) а симптомы - те же.
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
"Воздушка" это я так понимаю пробка на крышке. бака. Так она быцла откручена.
Мотор, как говорит предыдущий хозяин был после капиталки, прокладки и все остальное поменяно (все старые запчасти он отдал, дам и проградки с тарые и еще куча всего).
Может вся проблема всетаки в том. что цилинд не работал?
так надо найти из за чего он не работает....
искра есть?
DOKi
свечи проверял?
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Перед спуском лодки проверяли искру. Все было нормально.
А как свечи можно проверить?
У меня лодка стоит на даче и спуск несколько затруднен (вначале моневрирование с прицепом между узкими улочками, а потом поворот в который входиш только при ручном развороте лодки)
Поэтому на воде мотор не очень удобно регулировать.
Наверное надо бочку искать. Но до этого в бочке пробовал было вроде все ок. А на ходу плохо.
Надо наверное место на лодочной стояне искать.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Привет вихреводам.
Вопрос. В чем может быть причина?Вихрь -25
Течет вода по разъёму картер-блок цилиндров со стороны глушителя.
Сочит вроде как между верхней и средней шпилькой.
Обжата намертво.
Можно ли ставить туда прокладку из обычного( не армированого) паранита.
Vol_K сказал(а):
Привет вихреводам.
Обжата намертво.
Только сегодня решал проблему(вроде удачно)...После снятия всей "головы"с поддона (по другому головку блока не заменить) нарисовалась течь где то в районе глушителя...то ли между ним и блоком,то ли между ним и поддоном,не "морща мозг"раскрутил всё, смазал красным(t до 320 град.) ABROвским силиконом и затянул...проблема кончилась :D .на счет прокладок не подскажу,ставлю только фирменные. :D
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
течет между картером и блоком? может такая кухня быть если картер из разных собран половинок,в смысле крышек,тогда ослабляешь болтики картера,потом подтягиваешь гайки крепящие блок,потом снова болтики картера,понятно что в ущерб под-кам.прокладки ставил между блоком и картером даже из толстого картона,солидолом вымажешь и вперед-не мог достать одно время паронита,вернее не хотел,нах. надо-коленвал с разных половин был,картер верхняя крышка чужая,ничего,4 сезона походил,ничего не текло,под глушак из обычного паронита всегда ставлю,все нормально стоит-не мотоцикл и не авто,глушак водой омывается,температура не велика.может тебе ослабить блок да герметика подмазать?
sarin nos
г.Вытегра
чтоб на 25ке головку снимать ничего не куроча надо шпильки головочные вывернуть и на болтики заменить,на 30ке в этом плане все о кей
сначала хотел,потом побоялся ...как бы обломанные высверливать не пришлось...староватая головка то... :D
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Да,течь именно между картером и блоком.
Голову вчера снял. Раскидал. Криминала не вижу.
Попробую конечно поменять прокладку между картером и блоком.
Но терзают сомнения. Блок цилиндров поставил из старых запасов, он менее поношен.
А может где-то микро трещина? Попробую проконтролировать капиляркой.
Шпильки головки на болты поменял 20 лет назад. А теперь уже думаю распилить поддон,,
чтоб и цилиндры снимать, не снимая всю голову.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
lednic606, а герметик намазал прям на прокладки или прокладки выкинул.
на прокладки сдвух сторон...
