Dim Leo
ЯНАО
Димон и Лёня
Казанка 5м3
Honda BF50
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Ищу сервис-мануал Honda BF50A (карбюратор) на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
Перелопатил весь инет,на инглише есть,на русском не нашел.
Нервов нет больше искать..Может поможете?
Спасибо
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Приветствую.
Эти моторы в РФ официально не поставлялись, поэтому мануала по ремонту на Русском языке не существует (во всяком случае у меня такая информация).
У меня не возникло никаких проблем с английскими мануалами, там и слов-то не надо практически читать - в основном размеры, зазоры, картинки и пр.
А что случилось с мотором?
Dim Leo
ЯНАО
Димон и Лёня
Казанка 5м3
Honda BF50
Масло кушает..Были разводы в районе маховика,поменяли сальник верхний.Следов масла больше нет,но масло уходит.Грешим на маслосъемные кольца.Мотор сняли уже на зиму,думаем перебрать,поменять кольца,колпачки,посмотреть маслонасос,прокладки.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Dim Leo сказал(а):
,на инглише есть,
раньше вообще шли на япона-мама. вот были сложности...а вы англицкий осилить не можете..отдайте на край в переводчики..
speed
Красноярск
Роман
Однозначно все резиновые изделия - под замену!
По маслонасосу - проверить давление механическим датчиком, если давление в норме - не надо в него лезть.
Могли залипнуть маслосъемные кольца (как у меня было - вообще не проварачивались), я их отмачивал ацетоном снимал и чистил место в поршне. Только снимать аккуратно компрессионные - они нежные, можно сломать.
Для этого и английского мануала хватит "за глаза".
speed
Красноярск
Роман
И еще оригинальные маслосъемные колпачки - дорого, я подбирал по размерам в интернете (гугл рулит), значительно дешевле вышло.
Понадобится точно прокладка под головку и прокладка между мотором и ногой - только оригинал. У себя не менял прокладку под мотором - теперь с наружи нога в масле немного, зимой менять буду.
Dim Leo
ЯНАО
Димон и Лёня
Казанка 5м3
Honda BF50
Роман,спасибо за информацию!
speed
Красноярск
Роман
Да не за что, обращайтесь. Чем смогу как говориться. Для этого мы тут и сидим.
