val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
Кто применял катушки от трёхфазных счётчиков? Какие доработки нужно сделать? По сопротивлению обмоток какая допускается разница? У меня получилось на накопительных порядка 70 Ом., а на управлении 5-6 Ом. Да может быть опустить катушки чуть пониже, а то маховик цепляет вывод на одной и искра то есть то нет? Буду рад любым советам. Мне случайно попалась Москва 10 1965г.р.-ровесница моя. Ну очень хочу её завести и привести в порядок!!!
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Пошарь по темам "Москв" - писали уже неоднократно и подробно. Возможно, здесь topic2794-25.html или здесь topic8775.html
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
Спасибо за совет. Разобрался я с этой бедой,всё получилось нормально. Схему собрал по совету Макса 43.Искра нормальная. Теперь новая проблема помпа.Пока не знаю,что с ней делать. Где ставить сальники и что придумать с корпусом? Ну ладно будем искать :)
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Пошарь по темам "Москв" - писали уже неоднократно и подробно. Возможно, здесь http://forum.motorka.org/topic2794-25.html или здесь http://forum.motorka.org/topic8775.html
Сколько витков мотал на катушках ? Начала и концы соеденял как советовал Макс ? А то у меня что то искра только на 1 цилиндре , а в чем дело не пойму..
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
Да, всё делал как Макс и предлагал. На катушках мотал по 5500-накопительная и 250-управляющая. Провод использовал с катушек 3х фазных счётчиков. Сделал на 2 мотора-проблем нет.Не забудь,что управление идет крест накрест! Пы.Сы. Я катушки подгонял по сопротивлению-может быть и лишнее, но делал так.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Спасибо за ответ. В Обмотки соединил все как надо и коммутаторы сделал правильно.. Катушки после намотки и пропитки проверял. Новот сегодня все разобрал и и выявил что одна накопительная катушка поменяла свое сопротивление чуть ли ни в 2 раза. Похоже межвитковый коротыш.. Блин , провод ведь использовал со старых катушек , и вот подстава..При разборке расколол корпус катушки , прийдется искать новую или делать каркас.Обидно что с с сегодняшнего дня снят запрет на рыбалку , а у меня моторчик не готов.
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
Попробуй найти 2-х или 3-х фазный эл.счётчик. Катушки в принципе 1 в 1 Единственное,что нужно сделать подточить либо катушку внутри или сердечник(рог). Я так пару катушек делал.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Нашел катушку .Перемотал и все заработало..Сейчас пойду пробовать заводить.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Завести не могу .Искра есть бензин поступает .Один раз в глушитель чихнул и все..Стробоскоп надо .
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
Поменяй свечные провода местами.Всё должно заработать, во всяком случае завестись.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Пробовал.. Не помогло.Надо искать стробоскоп.По моему зажигание ушло в сторону раннего и на много..Когда дроссельная заслонка на карбюраторе полностью закрыта и опережение самое позднее изредка бывают хлопки в глушитель. Даешь газу и соответственно увеличивается опережение , двигатель вообще не выдает признаков жизни. А говорили что опережение не изменится...Во где засада...
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
У меня на 2х моторах опережение не изменялось. Подстраивать нужно-это да, но заводились без проблем.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Sergei19 сказал(а):
val65 сказал(а):
Приветствую!
Попробуйте завести передвинув основание в плюс 40градусов или наоборот в минус 40.
Должен завестись если чихает.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Завтра если будет время займусь настройкой. У друга взял автомобильный стробоскоп.У меня похоже искра пробивает гораздо позднее чем надо ..
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Опережение ушло в сторону + на 30 градусов. А говорили рили не уходит... В разделе зажигание на Москву все отписал. Не уж то так сильно влияет на запуск ?
