1. Как всегда , когда он мне срочно нужен , его нет в наличии .
2. Да чё они такие дорогие то ?
Зверюшка очень не довольна .....
Точно такой же ( такого же размера , с такими же посадочными местами ) автомобильный - стоит в 4-5 раз дешевле !!!.
Продаван зачёсывает , что фильтры ПЛМ особенные , что они специальные , потому как мотор лежит лёжа и ваще в этих фильтрах аж целых три клапана и нано технологии там всякие ...
А не стал я ему хамить , послал просто ...
Разрезал я оригинальный фильтр , ничем он от автомобильного не отличается ....
Кто нибудь пробовал ставить авто фильтры на ПЛМ ???
Или я чего то не догоняю ????
Ты чего то не "догоняеш"! Если нет разницы то зачем платить больше!?Масленый фильтр и Африке масленый фильтр.В машинах фильтра стоят под разными углами и в разных ,порой непредсказуемых местах.Так что ставь не заморачивайся.Ставили на Ямаху 50 HETL Мановский аналог.Работает нормально.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Я три сезона ставлю МАНовский фильтр. Даже в моремане их предлагают как аналог.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Ребята, а номерочек Мановского фильтра на Яму напомните??
Где-то тема уже обсуждалась, я хотел найти и обозначить....... но нихрена не нашёл :pardon:
Знаю, на Сузуку приятель Матизовский ставил, ему тоже в магазе водномоторном шепнули :yes:
:) Ильич! На Ямаху 50сил МАН-64.На твою незнаю :sorry:
Я так понимаю " МАНН" - это от названия производителя.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4965 ... ye-filtry/
Сегодня смотрел эти фильтры . На мою Х20 по посадочным размерам подходит манн w67\2 из тех , что были в наличии . Но он с двумя клапанами и стоит около 400 р. Это я заехал в другой лабаз " запчастей для иномарок " . В тот лабаз , где видел точную копию моего фильтра вчера , сегодня было лень тащиться по пробкам в час пик.
ilyich
Спасибо!, Думаю - такой-же У меня до 50-ти одного горшка не хватает :yes: :)
Поставил я попробовать авто фильтр вот такой ...
Этот фильтр подходит для таких машин как ..
Киа рио 3 , Мазда 3 ( 1,6 л ) , Субару форестер , импреза 2002г. ....
Да наверняка ещё куда нибудь подходит .
Размеры этих моторов , количества в них масла , мощность и нагрузки , на несколько порядков выше , чем в моём игрушечном ( по сравнению с ними ) моторчике Хонда 20. Если этот фильтр справляется с этими авто моторами , почему же он не справится с Х20.??
К тому же , этот фильтр имеет ещё и перепускной клапан , который откроется при полностью засорённом фильтре и пропустит масло напрямую , минуя фильтрующий элемент , не допустив масляного голодания . Этой функции нет у родного фильтра .
Стоит этот фильтр в пять раз дешевле оригинального .
Поставил на мотор , подёргал шмыргалку три раза .. стала загораться лампочка давления масла уже на четвёртой шмыргалке .
Теперь испытания на воде .....
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
настоятельно не рекомендую этого производителя, как и других китайцев, фильтр может не выполнять своих функции. Хорошие производители Mann, Kneht Mahle, Filtron. Еще лучше фильтра под марками Purflux, Fram, Fiaam принадлежащие фирме Sogefi, данные фильтра сделаны по запатентованной технологии зигзагообразной укладки фильтрующей шторы что увеличивает площадь фильтрации на 30%. Подбор фильтра по размерам на сайте Mann https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/dimensions
Спасибо , принял ....
Сегодня погонял по реке ... пока всё нормально .
До закрытия сезона - пара рыбалок осталось , потом сниму , распилю этот фильтр , посмотрим , чего там у него внутри .
Ну а вообще , я сторонник масло с фильтром почаще менять , и не верю в нанотехнологии - которые обещают двойной ресурс деталюшкам и маслам , за три цены обычных .
