pahanarik
Глебычево
Казанка 5м
YAMAHA 30 A
Всем добрый день. Пытаюсь подобрать винт для Казанка 5м3 yamaha 30a. В данный момент стоит шаг на 12, выдает 4400 оборотов. Снимал с отцовской Yamaha 25 винт с шагом 14, катер стал еще хуже идти, обороты упали до 3600. Вот думаю стоит ставить 10 шаг или 11 шаг. У кого какой стоит?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Наверное вам 11 шаг надо советовать, или 4-х лопастной. Может не настроен комплект? Наверное поиграть с навеской мотора надо!
pahanarik
Глебычево
Казанка 5м
YAMAHA 30 A
что значит не настроен комплект? и навеска мотора?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
акп от днища на каком расстоянии стоит, угол наклона мотора меняли? на другой лодке мотор пробовали, другой мотор на своей лодке катали? Загрузка какая, брызг много от мотора? Информации от Вас очень мало.
pahanarik
Глебычево
Казанка 5м
YAMAHA 30 A
АКП стоит от 2-до 4 см. угол менял нашел оптимальный по скорости и оборотам. Загрузка стандартная 1-2 человека и пару удочек. Брызги от мотора не могу оценить, не от чего отталкиваться. А вопрос был про винт?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Мотор стоит низковато. Мне кажется проблема не в винте, но на 10-11шаге оборотов будет больше, скорость скорее всего нет. Может все таки мотор не вывозит, может проблема техническая есть?
pahanarik
Глебычево
Казанка 5м
YAMAHA 30 A
Технических проблем нет. Поршни и кольца менялись 2 года назад, редуктор перебирали в этом году. Поднимать мотор буду.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
тогда вам смотрится 11 винт.
