Bobys
Кировск
Ладога 1
Hidea40
Можно ли по фото определить примерный год рождения?Продаван говорит начало 90х,но что то слабо верится.Фото шильды и подкапотного пространства нет.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компас-380;катамаран UREX 5,00 м
Джонсон 20; 9,9(15);8 и 4; Эвинруд-6.
По наклейке на колпаке 1978 г.в.. Да и по конструкции примерно тех же годов.
Bizon
Swimmer 400Z
Mercury 9.9/18
врет продавец, лет 10 минусом точно.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
На последней фотке шильда выглядывает, дави на продавца чтоб фотку сделал.
Тут вопрос, как обычно, о двух концах. Что надо? Свежий год выпуска или хороший мотор? Подозрительно, что продован явно лукавит. А так моторы из 70-х порой не менее надежны, чем из 90-х. А по некоторым узлам и понадежней будут. Надо смотреть. Основной мотор по фото негоже покупать, на мой взгляд. ты сам, так понимаю, из Кировска, ЛО. А где мотор продают?
Dredd
Астраханская область
Прогресс 2м
Джонсон-25/35
да-да, видать ее родимую. На пятаке попробуй посмотреть, на блоке круглый пятак, там тоже номер есть, если не замазан конечно
Bobys
Кировск
Ладога 1
Hidea40
Мотор в Питере,сам с ЛО.Продаван таскает их из финки,как я понял в разобраном виде.Так же уверил,что можно протестировать в бочке.Надо будет попросить,что бы шильду сфоткал и от то плясать дальше.Цена вопроса 35 килорублей.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
По редуктору видно, что мотор 1977-1982г.в.. Наклейки на колпаке в те времена каждый год меняли. По наклейке 1978 год. Мотор из серии 20-35 в 521 кубик объёма. Редуктора у 20-25 и 35 разные. Фото под колпаком тоже желательны.
Может фотка пространство искривляет , но по сапогу , редуктору и винту , я бы оценил этот мотор не больше 10л\с . Чё то очень всё маленькое для двадцатки ... и АКП какая то игрушечная ....
Зачем двадцатку разбирать? Он где-то 35 кг должен весить, не больше. Если собираешься брать, съезди, пощупай. Не далеко ведь. Шильда дело десятое. Годы мотора понятны, осталось состояние посмотреть.
Bobys
Кировск
Ладога 1
Hidea40
По осмотру получится не раньше начала недели,а для начала хотелось прояснить примерный год.Забыл добавить,к нему еще дистанция идет.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Винт 9х10 шёл на 20-ку с 60-х, когда она была ещё 360-ти кубовой и весила 36-39 кг (у самого такой). С 1977 года мотор стал 521 кубовый, немного изменилась нога и мотор стал весить за 50 кг. В начале 80-х сделали выхлоп через винт и посадку винта на шлицы.
Спасибо, буду знать.
Есть точно такие 20ка и 25ка с шлицами и старый выхлоп. причем на одном старый дейдвуд с круглыми накладками на амортиз.
Да, был не прав. 35 кг весят старые пятнашки. Все равно накручено два конца минимум. Хотя любая работа стоит денег.
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
неа, 47,5кг
немного не так, первый на 521кубик с выхлопом через винт появился в 76м (35-ка), а с 77 уже и 20-25л.с., а выхлоп над винтом делали аж до 1997года малыми сериями как грузовые моторы.
Bizon
Swimmer 400Z
Mercury 9.9/18
По моему продавец хочет обмануть,
если говорит, что таскает с Финляндии, то шильдик должен быть целым и там все написано,
иностранцы в этом вопросе честные...
;) Если мотор не ворованный и ввезён легально,а не по частям. :|
Storm
СПб
Казанка-М
Johnson 9.9
Совет основанный на горьком опыте: как только вы слышите,что человек продает не свое ищущество,а "возит б.у. моторы из Финляндии" смело можете разворачиваться.Ничего хорошего оттуда не возят,потому что все хорошее уже давно вывезено,или стоит дороже чем здесь. Чтобы привезти сюда,и здесь толнуть с наваром там берут самый дешевый хлам с помоек,по цене лома, делают чтоб он хотя бы заводился при показе и сразу на "авито". Про год выпуска честно вам никто не скажет - его просто либо не озвучивают, либо уменьшают возраст мотора раза в 2-3. Как правило если мотор еще дышит - ценник данные ездуны в Финляндию задирают безбожно,поэтому сравнительно низкая цена означает что это уже полный труп. Когда он у вас развалится на втором выезде,и вы захотите предъявить претензии, вам в лучшем случае посочувствуют и перестанут брать трубку.
Совет основанный на горьком опыте: как только вы слышите,что человек продает не свое ищущество,а "возит б.у. моторы из Финляндии" смело можете разворачиваться.\
Найти мотор для себя в Финке сложно, но можно. Но люди, которые этим барыжат, обычно поступают именно так, как Storm написал. Смотреть и смотреть...
www_John
Фрегат 280
Johnson 6
