AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450, прогресс 4
Были Penta-AQ130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Suzuki DT30, Mercury 30М, Tohatsu 18. Есть Yamaha F100 DETL (EFI) Yamaha F50 DETL
Использую ямаха 90 2т, есть возможность взять Honda BF90 ессно 4т, но вес + 50 кг к хонде, т.е. 170кг и 120 у ямахи при одинаковой мощности. С ямой всё устраивает, выкидывает корпус мигом, подрыв на разгоне весёлый. Есть сомнения сможет ли более тяжёлый 4т мотор так же весело выкидывать на глисс корпус около 700 кг весом, 6х2 метра, 18-градусов на транце. Кто имел опыт подобной замены? Пробовать переставлять туда-сюда дюже хлопотно, тот мотор тоже стоит на лодке.
Саш,привет.после замены выход на глис будет туже( как на автомате после механики),скорость немного потеряеш.
AquaMatic
Калининград
Лёха привет. Да ещё и винт сталь поставил на яму, вообще выстреливать начал и скорость на 4км выросла, на воде это заметная разница особенно при крейсерской. Мне важен быстрый прострел по точкам, а они когда рядом 100-300 метров и их 10-20 шт, то понимаешь пользу быстрых прохватов пока рыбу ищешь.
У если смотреть BF115-130 то уже 225 + 25 докатка =250 кило при том что суза DF140 весит 185, тогда сузу уже искать.
У тебя что большие пробеги? Почему решился на 4-х тактн.? Сколько лет его разница в цене по бензу отбиваться будет?во сколько раз дороже запчасти если вдруг что??сервис,диагностика????
AquaMatic
Калининград
Пробеги не маленькие довольно, минимум два раза в неделю от 70 до 100 км за день рыбалки получается, т.е. за два дня до 200 доходит. На крейсере можно укладываться в 20 л/час на этом моторе, но у меня 25 выходит ибо путевой от скорости почти не меняется, стальной винт улучшил средн скорость, стало 47 на 2/3 газа. Вообщем за выходные 100л палю смело. С хондой мне интересен реальный расход, мануалы как-то не дают внятной картинки.
Дели на 2 не ошибешся.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Маленько про своё, но по теме :) Заменил Мерк 30 2Т на Яму 40 4Т (56 и 92 кил соответственно по паспорту, плюс нога L - ешшо несколько .. ) кроме плюсов ничего не заметил. Мотор работает намного мягче и тише, расход не уменьшился намного, но гораздо комфортнее, даже на полном ходу спокойно разговариваешь.
Как я уже где-то обозначил --"мотолодка" превратилась в "маленький катер" :yes:
Развесовку, правда, пришлось поменять при полной загрузке -- втроём садимся вперёд и одного сзади, , но у каждого плавсредства есть свои "правила игры" для комфортного передвижения :)
AquaMatic
Калининград
Так то да, но ты Ильич поменял на 25% + от прежней мощности, а это много, а тут мощность одинаковая отсюда и вопрос. Учитывая что 2Т подрывает веселее, а на больших моторах как я увидел это ещё более ярко ощутимо. К примеру у меня был стационар пента 130 сил, корпус 5.2 метра и масса 700 кг, так 90 2т на 6м корпусе при разгоне уходит от стационара как гепард от носорога имея на 40 сил меньше. Да 4т тише ощутимо, но у меня это менее выражено, борта больше метра высотой и мотор в рецесс утоплен глубоко + пост далеко от мотора, разговариваем легко без ора, и мерк у тебя 2-цилиндра был а ямаха 4 да ещё и 4т. Кстати, 2т ямахи работают намного мягче и тише других 2т моторов что сравнивал воочию, а если 3 или 4 цилиндра то вообще музыка, звук низовой у я-90, приятный на разгоне.
AquaMatic
Калининград
ТО что родоносцы максимальный пишут всегда я знаю. Делю для своего на 2, максимальный заявлен 35 литров / на 2 = 17.5, не бьётся никак или это только для 4т приблизная формула?
Я имел в виду разницу расхода двухтактника и четырех.
Ильич,привет.то что с четырехтактн.мягче,приятнее и комфортнее-это да.но я сейчас говорю о рентабельности замены и потраченых деньгах,через какой промежуток времени они отобьются???
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
никогда...
ilyich
Alex1981 сказал(а):
:yes: Понятно что не отобьётся никогда.... Да и вся водномоторная тема неотбиваемая,,.. Ну, кроме, ежель только промысел, или другие профессиональные темы :yes:
Да и любые авто новые -- только выгнал из салона, уже дешевле чем купил :hahaha:
Рассуждать, думаю, надо -- что кайфовее конкретному челу,, а все Мы как известно РАЗНЫЕ :yes: :pardon:
Посему.. слушать надо Всех, а выводы делать - Свои :)
Я бы махнул.
Сколько доплатить примерно придётся за обмен?
AquaMatic
Калининград
Завис на рыбалке. Доплаты сам владелец просит около 100 тыр, жутко навариться хочет) Но на деле мне проще свой продать и найти аналогичный вариант будет дешевле существенно думаю.
