ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
Самая безотказная и гуманная.
Андрей-3-1
Отдыхали как то на Волге, и мышки к палаткам пришли. Видим 4 штуки бегают, приметные такие, даже название им дали. Только мышки эти борзеть стали, прямо на стол начали лезть, кидаться если их прогоняешь. Поставили ведро с бутылкой которая крутится на оси в качестве ловушки. Итог - 27 штук! Вот и четыре мышки!
Добавлю , это кино с ю - туба , не моё .
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
А какой смысл в мышеловке, если выпускать мышей? А если не выпускать, то уже вовсе не гуманно.
0104walera
Валерий
А Кто нибудь делал Крысо- Волка?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
На кораблях матросы выращивали "крысоедов" - ловили живьем десятка два крыс и сажали их в бочку. Постепенно крысы пожирали друг друга и оставалась одна самая сильная крыса. Вот её-то и выпускали. Она уничтожала бОльшую часть крыс на корабле.
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Тёща еще проще мышей вылавливала. Брала молочную бутылку с широким горлом, сейчас таких уже нет, но найти похожую не проблема. Наливала на треть воды, ставила чуть наклонно в угол погреба или сарая, чтобы верх горлышка касался стены. Вливала ложку " вонючего" подсолнечного масла и уходила. "Урожай" можно собирать по несколько раз в день.
0104walera
Валерий
+Сергей! Видно весь "Кольский Гарнизон" крыс ловил одинаково :yes:
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Могу подсказать безотказную приманку для мышей и крыс. Это кусочки белого хлеба, слегка обжаренные на подсолнечном масле. Поверьте и можете проверить - это гораздо надежнее, чем колбаса или сыр.
Storm
СПб
Казанка-М
Johnson 9.9
У этой гениальной мышеловки есть один недостаток - она может поймать только одну мышку, после чего требует перезарядки. Видел другую конструкцию, монтирующуюся на ведре с водой - в виде качающегося мостика уравновешенного противовесом, в другом конце мостика укреплена приманка. Мышка забегая на мостик перевешивает его, и как с горки падает в воду, а мостик посредством противовеса возвращается в исходное положение и готов к принятию следующей жертвы. Хозяин рассказывал что его рекорд был 12 мышек подряд.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Мой отец так же мышей ловил в подвале
Storm
СПб
Казанка-М
Johnson 9.9
Надо заметить, что глупые мышки все же со временем начинают чувствовать опасность, и перестают попадаться в больших количествах на одну и ту же мышеловку. Надо применять различные конструкции.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Массовый ход мышей только по осени. А потом до следующего года. Так что все нормально.
Storm
СПб
Казанка-М
Johnson 9.9
С бутылками ребята перемудрили,кажется))) Какой то аттракцион для мышек.
Я тут под впечатлением темы решил сделать из подручных материалов ту виденную мною конструкцию, о которой уже писал выше.
В общем взял кусок обычного пластикового кабель канала, сантиметров 25-30 длиной, и 5 шириной посередине через стенки у дна просверлил поперек 2 отверстия, в которые пропустил велосипедную спицу. В один конец(который над ведром) ввернул саморез - на нем укрепил приманку(кусочек сыра), потом уравновесил вес приманки с другого конца плоским кусочком свинца на клею. Он должен быть чуть тяжелее приманки, чтоб работал самовзвод. Чтобы лоток гарантированно возвращался в исходное положение после падения первой мышки под воздействием грузика, снизу поставил ограничитель, не дающий отклонятся лотку на слишком большой угол.
Испытания прошли успешно - минус два вредителя за одну ночь. То есть автоматика работает)) Фото если интересно выложу чуть позже.
Сергеевич
север
катер SpinningLine -SL boats 470
Вихрь
с мышами тоже сложно. куча их сейчас почему-то, то ли год какой-то урожайный. даже кошку взял на прокат) с дома, но пока не впоймала ничего
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Сергеевич
север
Вихрь
